主题:【求助】请教Thermo TSQ8000和Agilent7000A哪个性能高,配置好?
浏览0 回复15 电梯直达
nence
如题,请教各位串联气质Thermo TSQ8000和Agilent7000A哪个性能高,配置好?
爆发吧,小宇宙
原文由 nence(nence) 发表:
每个有每个的长处吧。
nence
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
每个有每个的长处吧。
能具体说说您的使用感受吗,我参考下,谢谢!
爆发吧,小宇宙
每个有每个的长处吧。
不好意思,因为没有使用过Thermo的,所以不敢乱说,你可以问问朱老师。
爆发吧,小宇宙
你也可以看看这个帖子参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120822/4202539/
symmacros
TSG8000
指标
模式
单级质谱:全扫描,SIM,定时SIM,组合全扫描/SIM,组合全扫描/定时SIM
二级质谱:SRM,定时SRM,组合SRM/全扫描,组合定时SRM/全扫描,子离子扫描
离子源类型
Thermo Scientific ExtractaBrite EI离子源,在所有电离模式下具有推斥极,离子源透镜,RF透镜和双灯丝。可编程达到350°C
更换离子源
真空探针互锁可移除整个离子源,或者不放真空更换电离模式
软件特点
[list=disc]
  • 自动SRM开发(AutoSRM)
  • 根据保留时间自动调整采集窗口
  • 根据采集方法设置的化合物
  • 四极杆组件
    离轴预四极杆,用于减噪和实心均质的无涂层四极杆
    检测器
    Thermo Scientific DynaMax XR检测系统,具有离轴打拿极,离散型打拿极电子倍增器以及静电计,线性范围 >10-c (0-68µA)
    质量范围
    1.2-1100 u
    扫描速度
    最高达11,111 u/sec
    气相色谱
    Thermo Scientific TRACE 1300 GC或者TRACE 1310 GC
    即时连接(IC)进样口模块
    [list=disc]
  • 在2分钟内更换整个进样口组件
  • 分流/不分流和多模式(包括柱上)程序升温气化(PTV)
  • 集成的反冲选项,用于分流/不分流以及PTV
  • 具有省气和隔垫吹扫的1000 kpa数控载气
    自动进样器
    [list=disc]
  • Thermo Scientific AI/AS 1310,TriPlus RSH自动进样器以及其他
    柱温箱温度
    [list=disc]
  • 操作温度范围:3°C到450°C
  • 带LN2冷却的操作温度范围:-100°C到450°C
  • 带CO2冷却的操作温度范围:-50°C到450°C
    柱温箱梯度/稳定阶段冷却
    [list=disc]
  • 梯度数量/稳定阶段:32/33
    最大加热速率:125°C/min
  • 数据系统软件和选项
    [list=disc]
  • 适用于所有Thermo Scientific MS 系统的平台,Thermo Scientific Xcalibur数据系统
  • Thermo Scientific TraceFinder软件,用于日常GC-MS定量
  • 商业质谱库选项,包括如下:NIST库,Wiley库,药物的质谱和GC数据,毒物,农药,污染物及其代谢物(Maurer-Pfleger-Weber库)
  • 性能指标
    GC三重四极杆质谱仪最常用于复杂基质中的痕量水平定量分析。这意味着系统根据基质的选择能力(减少化学噪声)是必须考虑的关键性能因素。利用信噪比(S/N)可以证实这一点,另外,S/N还为安装时避免仪器污染提供保证。最后,低水平精度和仪器检测限(IDL)提供完整的信息。
    标准安装指标*
    电子电离SRM
    [list=disc]
  • 1 µL的100 fg/µL八氟萘(OFN)为m/z 272到m/z 222的离子对生成下列最小信噪比:5000:1利用氦气作为载气
    · *利用15 ×0.25 mm内径 × 0.25 mm 系统认证柱(SQC)执行氦标准指标
  • 参考指标**
    电子电离全扫描
    [list=disc]
  • 1 µL的1 pg/µL OFN在从50–300 u扫描时将为m/z 272生成下列最小信噪比:600:1利用氦气作为载气
    仪器检测限
    [list=disc]
  • 源自1 µL, 10 fg/µL OFN 的八次连续进样的峰面积精度的99%置信度水平下,6 fg或者更少的OFN
    ** 参考指标为典型性能指标,在安装时未确认。
  • 系统尺寸/重量
    [list=disc]
  • 连接的GC/MS系统总宽度为80 cm (31 in.)
  • 操作时可以使仪器背部直接靠着墙或者其他物体
  • 其他空间分配给数据系统和打印机
    质谱仪
    H x W x D: 44 x 40 x 89 cm (17.5 x 16 x 35 in.)
    重量:35 kg (77 lbs.)
    TRACE 1300 GC
    H x W x D: 45 x 44 x 60 cm (18 x 17 x 24 in.)
    重量:35 kg (77 lbs.)
    TRACE 1310 GC
    H x W x D: 45 x 44 x 67 cm (18 x 17 x 26 in.)
    重量:35 kg (77 lbs.)
  • symmacros
    Agilent 7000A gc/MS 三重串联四极杆系统
                                  技术指标
    Agilent 7000A gc/MS 三重串联四极    Agilent 7000A gc/MS 三重串联四极杆系统
    杆系统配备 MassHunter 软件,提
                                  三重串联四极杆质谱仪
    出色的灵敏度和选择性。该系统用于
                                  型号(标配)                  EI
    对复杂基质中的痕量目标化合物进行定
                                  型号(可选配)                PCI 和NCI
    性定量。Agilent 7000A 系统配置高性      离子源类型                  未涂层惰性 源
        EI
    能7890A 气相色谱仪。可使用的自动            离子源温度                  106 到350 °C
    进样器包括进样塔、  位样品盘、
                    100            灯丝                      EI 源双灯丝
    CTC PAL 系统,以及顶空进样器。            质量范围(m/z )              1.2 到1050
                                  分辨率                    单位质量可调谐,  到  道尔顿
        0.7  2.5
                                  动态范围(电子)                10e6
                                  扫描速度(电子)                高达6250 u/s
                                  MRM 速率(transitions/秒)  500
                                  最小MRM 驻留时间              1 毫秒
                                  质量过滤器(2)                专利整体双曲面镀金四极杆
                                  四极杆温度                  106 - 200 °C
                                  碰撞池                    线性加速的六极杆碰撞池
                                  碰撞池气体                  氮气,氦气淬灭
                                  碰撞能量(eV)                可选择,高达60
                                  检测器                    三轴HED-EM,带长寿命EM
                                  调谐                      自动调谐或手动调谐
                                  总气体流量                  高达          载气,另加运行 的            甲烷
                                                              8 mL/min gc        CI 2 mL/min
                                  泵系统                    空气冷却的Edwards 分流涡轮分子泵,和单机械泵
                                  数据采集控制                  Agilent MassHunter 软件
                                  数据分析和报告                Agilent MassHunter 软件
                                  同步  和                  在采集    数据的同时可以采集 个  检测器的信号
                                      MS  gc                  MS              2  gc
    气相色谱仪 (                  )
              Agilent 7890A gc                                        更多信息
    有关气相色谱仪的详细技术指标,请参阅气相色谱仪的性能指标                                        如需了解有关安捷伦产品和服务的更多
    进样口                      分流 不分流(标准配置),可以选配            和其它进样口  信息,请访问安捷伦网站
                                /                      PTV
    自动进样器                    G2880A、7683、CombiPAL 或G1888A              www.agilent.com/chem/cn 。
    柱箱温度                      室温以上4 °C 到450 °C
    柱箱升温速率 阶                            。可以采用负的升温速率
              /              7890A: 20/21
    电子气路控制(  )                分流 不分流进样口、隔垫吹扫均为自动调节
              EPC              /
    载气控制模式                    恒压和横流模式;压力和流速可编程
    气路分流器                    微板流路控制技术装置用于柱流出物分流、反吹和柱切换
    安装验收技术指标
    EI MRM 灵敏度                进样100 fg 八氟萘(OFN)的标样,用自动调谐参数,
                              考察 m/z 272 -> 241 离子,信噪比(S/N)>  100:1
                              (RMS)
    PCI MRM 灵敏度              100 fg BZ ,信噪比S/N > 20:1 (使用甲烷)
    典型的灵敏度技术指标
      扫描灵敏度                      八氟萘,从  到        质量范围内扫描,
    EI                        1pg        50  300              m/z 272
                              离子信噪比(S/N)> 300:1
    EI SIM 灵敏度                25 fg 八氟萘,m/z 272 离子信噪比(S/N)> 10:1
    PCI 扫描灵敏度                100  pg BZP  ,m/z  183 离子信噪比(S/N)>  100:1
                              (使用甲烷)
    PCI SIM 灵敏度              1 pg BZ ,m/z 183 离子信噪比(S/N)> 10:1  (使用
                              甲烷)
    NCI 扫描灵敏度                200 fg 八氟萘, m/z 272 离子信噪比(S/N)> 500:1
                              (使用甲烷)
    NCI SIM 灵敏度              1 fg 八氟萘, m/z  272 离子信噪比(S/N )>  10:1
                              (使用甲烷)
    物理指标
    尺寸(三重串联四极杆质谱仪)                (宽)×        (厚)×      (高)
                              35 cm      86 cm      47 cm
                              未计数据系统和打印机的空间
    重量(三重串联四极杆质谱仪)            59 kg
    规格(机械泵)                        (宽)        (厚)        (高)
                              18 cm    x 35 cm    x 28 cm
    重量(机械泵)                  11.4 kg
    7890A 气相色谱仪和自动进样器
                              高度        宽度      厚度      重量
    组件                        (cm)      (cm)    (cm)    (kg)
    G3440A Agilent 7890A gc  50 到58  58        54      45
    G2913A 自动进样器              46      12        12      3.1
    G2614A 样品盘                20        40      34      3.0
    换算:1 kg = 2.2 磅;1 cm = 0.39 英寸
    mulder
    气质还是Agilent吧。不过如果预算紧张可以考虑热电的,便宜啊。
    ruan651209
    原文由 mulder(mulder) 发表:
    反了吧
    symmacros
    原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
    反了吧
    反了,热电比安捷伦一般会贵些。
    descender
    热电的还便宜?
