主题:【已应助】为毛我QP2010plus测十溴二苯醚不出峰~
浏览0 回复20 电梯直达
m3024024
换了高温隔垫,用的是PE-5HT也就是Elite-5ht的15米的柱子,我的QP2010plus测十溴二苯醚不出峰,标准物质没问题,之前一直做的PAHs和PAE,都是自动调谐的,是不是要在开机的时候调机,怎么调,具体参数是什么?跪求!!!!还是说柱子不对?也有人说是因为PE柱子接口不符合岛津的接口,但是调谐显示不漏气。是不是还是开机需要调机,求教程!
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
heiyecaihong
力口多宝
方法有问题么,柱子流速快么,进样口气化温度能达到要求么
florius
你的十溴联苯能出峰吗?可能是你的采集时间不够长,柱温箱升到方法设定的最高温后,多保持几分钟,比如320度,多保持几分钟,进样方式请选择脉冲不分流进样。
原天
不出峰主要是你用来测PAE了,换根新柱子测下
我也用PE的这根柱子,测PAE二个月,基本就看不到十溴的峰了。
我刚换新的测能力验证,出峰效果还可以。
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:讨论
千层峰
多溴伤柱,,如果有新柱子,换上试试。。
PE柱子,是可以用在安捷伦,岛津,热电的气相/气质上的。。
只要你的石墨垫合适,不漏气,伸入进样口和MS端的距离合适就好了。
m3024024
原文由jianquan69发表:不出峰主要是你用来测PAE了,换根新柱子测下
我刚换新的测能力验证,出峰效果还可以。
我也是做能力验证啊,要吐了。
2015/7/9 12:15:49 Last edit by jxyan
m3024024
原文由v2813874发表:方法有问题么,柱子流速快么,进样口气化温度能达到要求么
方法用的以前的方法,以前同事做都是好的
m3024024
原文由jxyan发表:多溴伤柱,,如果有新柱子,换上试试。。
调谐显示不漏气的,工程师说可能是衬管的原因,我一会换个衬管试试
m3024024
原文由m3024024发表:
我刚换新的测能力验证,出峰效果还可以。
我也是做能力验证啊,要吐了,加扣扣可以吗337911708
柱子已经换了,工程师说可能是衬管
m3024024
原文由florius发表:你的十溴联苯能出峰吗?可能是你的采集时间不够长,柱温箱升到方法设定的最高温后,多保持几分钟,比如320度,多保持几分钟,进样方式请选择脉冲不分流进样。
方法用尽了还是不行,还折了一个灯丝…
