请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:可以用高沸点溶剂,不设置溶剂延迟,样品出完峰就关灯丝。不过我现在困惑的是高沸点和低沸点同时检测,选择中沸点溶剂,在溶剂出峰的时候关闭灯丝,这个方法是否可行。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:可以用高沸点溶剂,不设置溶剂延迟,样品出完峰就关灯丝。不过我现在困惑的是高沸点和低沸点同时检测,选择中沸点溶剂,在溶剂出峰的时候关闭灯丝,这个方法是否可行。你这种要求在“事件”那栏设置试试
原文由 steven(myoak) 发表:低沸点可以用顶空做,或者用高沸点溶剂也行
原文由 千层峰(jxyan) 发表:是液体还是固体的?沸点低的物质,可以降低柱流量,烘箱温度不要太高,甚至是50度恒温,用长一点的柱子,让它慢慢跑出来。目标出峰时间都和这些有关的。你用什么做溶剂的呢?如果溶剂沸点低,能快速汽化,1min溶剂延迟都够了。
