原文由 huajiejack(huajiejack) 发表:
实验室有两款TGA:PE的TGA7和TA的Q50。每次在做中间检查和校正的时候,做居里温度时磁铁放偏了的话,老感觉样品盘碰到了炉子壁上,出来的曲线毛毛的,onset点也不漂亮,虽然每次多试几次也都ok了,但总是感觉不爽。各位有好的办法吗,可以一次搞定的那种。
对于TA的TGA居里点温度校正问题,说一下我的经验供你参考。我都是称七八个mg左右的标样,设置好程序开始升温后,将磁铁先置于最底部的中间位置,然后慢慢垂直往上抬,看到质量为101%左右,比较明显的增重后,找个固定物垫在磁铁下面即可。最好不要在半空中将磁铁水平往里移动,很容易拖着样品盘动。我校正的曲线都很正常,从没有出现过毛糙的曲线,所以你也可以试一试。
