174.10 白屈菜药材及其制剂的质量控制方法研究
左金梁
沈阳药科大学,药学院药物分析专业
摘要 本研究以白屈菜药材为对象,采用正交实验优选提取工艺。以血根碱等作为考察指标,对乙醇浓度、乙醇用量,提取时间,提取次数四个因素进行了考察。通过直观分析和综合评价确定最优工艺为用6倍量的90%乙醇,加热回流两次,每次0.75h。
采用RP-HPLC法对上述白屈菜药材提取物进行质量控制方法学研究。建立了白屈菜药材中血根碱等的测量方法。其中采用Diamonsil C18色谱柱(250mmx4.6mm,5um)以乙腈-0.1%三乙胺水溶液(25:75,V/V,三乙胺水溶液用磷酸调PH为3)为流动相,流速为1.0ml/min,检测波长263nm,进样量10uL。线性范围和平均回收率良好。结果 该方法简便,快速,准确,可作为胃痛片胶囊的质量控制方法。
关键词 白屈菜 胃痛平糖浆 提取工艺 质量评价 HPLC法 重金属
注意:该文献用CAJViewer 阅读器查看
