原文由 ixin9(ixin9) 发表:
能力验证总体实施的很好,但提2个疑问:
1. 样品的均匀性中,没有样品内的重复检测数据,t值是如何计算的?漏写了吗?
依据你的数据,只能采用0.3σ准则判定均匀性,不能采用t检验。
2. 为什么用菲来做均匀性和稳定性检验?
相比而言,萘的稳定性最差(易挥发),因该用萘来进行稳定性检验。
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 ixin9(ixin9) 发表:
能力验证总体实施的很好,但提2个疑问:
答:1、均匀性样品重复检测数据见第17页,t值计算公式没有写明,采用CNAS-GL03:2006条款5.2.1中的公式。
2、依据CNAS-GL03:2006条款4.1.5 当检测样品有多个待测特性量时,可从中选择有代表性和对不均匀性敏感的特性量进行均匀性检验。其中蒽跟菲不易分离,选取菲更具有代表性。从总体比对结果来看,蒽跟菲的结果差异要大于萘的。
原文由 ixin9(ixin9) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 ixin9(ixin9) 发表:
能力验证总体实施的很好,但提2个疑问:
1.CNAS-GL03:2006条款5.2.1为稳定性检验公式,此处为均匀性检验,适用范围不同。如需均匀性检验,可参考CNAS-GL03:2006条款4.2和4.3。
2.均匀性和稳定性检验目的不是为了区分检测方法是否正确,而是用于验证样品。因此,CNAS-GL03:2006条款4.1.5中,“代表性”是指代表样品的均匀性,而不是代表检测方法。
此外,萘的稳定性最差,因此是“容易发生变化”的特性量(见CNAS-GL03:2006条款5.1“ 当检测样品有多个待测特性量时,应选择容易发生变化和有代表性的特性量进行稳定性检验”)。
再次强调:瑕不掩玉,本次能力验证总体执行很不错!
能力验证总体实施的很好,但提2个疑问:
