主题:[求救]请教用F4500测定量子效率?!
浏览0 回复8 电梯直达
wenchunlin
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
做稀土配合物,基本上不溶解,连DMF都只是微溶,请教高手可以用F4500测定量子效率不?可以的话告之详情,不行的话用什么方法测试好!
    千谢万谢!最好可以讲具体点!
推荐答案:ppddppdd回复于2006/07/18
我只有英文的。
你到CNKI里面找找中文的。
补充答案:
fragr回复于2008/09/09
very good, you need a F-7000 made by Hitachi.
ppddppdd
既然是不溶解的固体,推荐压制成固体,采用固体量子产率的方法进行测量。
同时,采用同种工艺,压制BASO4,或者PTFE,或者MGO作为参比。
用于消除探测器以及后续光路的选择性。
然后积分比较一下就可以得出了。
注意:
1.不论是BASO4,PTFE,MGO,如果有条件,最好计量一下。
2.如果你不知道仪器光源,或者使用的是XE灯作为光源。务必要自己买一个标准光源先行校准仪器光谱相对功率分布,否则,将会引起非常大的误差。
过程中,公式还是有点小复杂的。自己推导一下就可以了。不难的。只要是上过高中的应该没有问题。
希望对你有所帮助。
wenchunlin
原文由 ppddppdd 发表:
用于消除探测器以及后续光路的选择性。
然后积分比较一下就可以得出了。
注意:
希望对你有所帮助。
老兄啊,可以推荐什么文献看看不咯
我还是不很懂
ppddppdd
weizai1980
fragr
量子产率附件, 对于粉末及不透明材料,采用积分球. 日立的F-7000 和Jobin Yvon 的光谱仪器可以做到.都是天美公司代理的.
Spain
原文由 wenchunlin 发表:
原文由 ppddppdd 发表:
用于消除探测器以及后续光路的选择性。
然后积分比较一下就可以得出了。
注意:
希望对你有所帮助。
老兄啊,可以推荐什么文献看看不咯
我还是不很懂
光源能量不一样可以校正,请问检测器对不同波长光的响应不一样如何校正?
jimmyho
F-4500 cannot install intrgration sphere, please use F-7000 which have quantum yiled measurment accessory.
fragr
