原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 weim-ing(wellen123) 发表:我们一般是两次成功的,如果两次不成功的话那是有其它故障了(比如有时候炬管脏就点不着)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们的仪器几乎每天第一次点火都会失败,然后就提示异步错误(具体是什么代码忘了),然后等雾化器压力归零之后重新点火就可以了。问了工程师也没问到什么原因。
大多数都是点两次成功的,有时候会出现点十几次都显示overtime这是最烦人的(还好最后还是点着了),
原文由 紀安(v2648784) 发表:新仪器一般不会,如果点不着的话应该是气体不纯之类的外部问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 weim-ing(wellen123) 发表:我们一般是两次成功的,如果两次不成功的话那是有其它故障了(比如有时候炬管脏就点不着)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
可能我们用的是新的ICP,只开始用了几个月,点火没有遇到第一次点不着火的问题......
原文由 weim-ing(wellen123) 发表:线圈氧化了,能清洗吗?用什么来清洗
下次把整句写下来吧记代码太难记了。
1.先点多几次看看,可能湿度太大点不着
2.点火时有没有听见点火的声音(嘀嘀的响声,点火器在观测窗的左边)。
3.线圈是不是氧化得很厉害?
4.大功率管是否出问题了(像我们这里一天两三千个样1年就得报废一根)。
5.电容是否爆了(点火时出现异常声音,只会出现一次
6.高压电源是否出问题(打开仪器正面的盖子,高压电源上有一颗绿色和一颗红色的灯,在点火的时候红色灯是否一直亮,一直亮说明高压电源有问题。
点不着火遇到太多了,上面都是瓦里安常见的,我基本上都遇到过,还是叫工程师过来看看比较好~
