原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:当酒液在杯壁上铺满,和空气的接触面增大,蒸发作用加强,而酒精的沸点比水要低,它首先蒸发,于是形成一个向上的牵引力,同时由于酒精蒸发水的浓度增高,表面张力增大,在杯壁上的附着力也增大,所以酒液到处便累积形成一个拱起,由于万有引力的作用,重力最终取胜破坏了水面的张力,酒液下滑释放出“酒的眼泪”。所以说挂杯其实是酒精和水的一个交战,酒精含量高的酒挂杯都漂亮。原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:挂杯的形成是由于酒精的表面张力低于水,同时酒精的蒸发比水蒸发得更快。水的张力小,不会挂杯。酒精度数越高的酒,其挂杯现象越明显,由于酒精和水的挥发速度的差别引起的现象.酯类含量高,会在杯上形成一层“油”膜,加大了水的张力,形成挂杯。
为什么酒精度数高,更容易挂杯呢?
你说的矛盾啊!
到底酒精和水,谁的张力大?
到底是张力大容易挂杯,还是张力小容易挂杯?
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:从酿酒的工序看,纯粮酿酒费粮又费时间,现在很多酒就是用食用酒精加上纯净水和香精勾兑出来的,缺乏浓郁、醇厚的感觉,所以会在后期加入很多香精去调制.
何为"挂杯"效果?
斟了酒,轻轻地摇杯,让酒液在杯壁上均匀地转圈流动,停下来酒液回流,这并不是挂杯,稍微等会儿,你就会看到摇晃酒杯的时候,酒液达到的最高的地方有一圈水迹略为鼓起,慢慢地就在酒杯的壁面形成向下滑落的Tear“泪滴”,象一条条小河,法文称为Leg“脚”,这就是挂杯。
哈哈,这个还真滴不知道撒,不过槽喝过茅台滴酱香型滴,的确倒入酒杯时候感觉粘稠滴拉丝哈,比较滴好喝,NND,只喝过一次哈,当初不理解撒叫挂杯
嗯! yu版友说的很对!
我的老家在盛产优质玉米的东北,我爸告诉我:我们那里的玉米很多都送到一个中法合资的“玉米深加工”企业里去,把玉米变成酒精。然后这个酒精每天就几大车几大车的发送到五粮液的工厂,五粮液这么贵的酒,就是用这种酒精勾兑出来的。
我就问我爸:那说明五粮液还是粮食酿造出来的呢?
我爸:那不一样!比正规用粮食酿出来的酒还是差好多步骤。
所以要后期再加香精调制啊。
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
只要能亲身经历过也体会过上次发生在台湾和大陆的塑化剂事件,就会知道认为添加的可能性有多大。我认为认为添加的可能非常非常小。
台湾出现塑化剂问题后,中国酒协曾要求各地分会去检查、排查,看企业有没有塑化剂超标的问题存在。
当时广东省酒协检查后,发现确实部分酒中含有塑化剂,“经过论证分析,发现酒中塑化剂的来源就是塑料输酒管道,就要求酒企更换输酒管道。”广东现在白酒有塑化剂吗?
是啊,既然酒协早就说过这个事儿了,为什么现在还能查出来呢?
非要让舆论给他们施加这么大的压力,才开始整改吗?
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一份由台湾权威检测中心SGS出具的检测报告。原来,在去年台湾爆发大规模的“塑化剂”风波后,企业将酿酒过程的设备、输送管采用不锈钢材质,储酒设备与包装都采用玻璃、陶瓷材质,每一批次产品均未检出塑化剂。
这么说,台湾的酒现在没有塑化剂了?
为什么酒精度数高,更容易挂杯呢?
你说的矛盾啊!
到底酒精和水,谁的张力大?
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:是百度查的,不对吗?乙醇的密度要比水小,密度越小<酒精度低>,,液体内部分子之间的距离越大,吸引力越小,表面张力大.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:当酒液在杯壁上铺满,和空气的接触面增大,蒸发作用加强,而酒精的沸点比水要低,它首先蒸发,于是形成一个向上的牵引力,同时由于酒精蒸发水的浓度增高,表面张力增大,在杯壁上的附着力也增大,所以酒液到处便累积形成一个拱起,由于万有引力的作用,重力最终取胜破坏了水面的张力,酒液下滑释放出“酒的眼泪”。所以说挂杯其实是酒精和水的一个交战,酒精含量高的酒挂杯都漂亮。原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:挂杯的形成是由于酒精的表面张力低于水,同时酒精的蒸发比水蒸发得更快。水的张力小,不会挂杯。酒精度数越高的酒,其挂杯现象越明显,由于酒精和水的挥发速度的差别引起的现象.酯类含量高,会在杯上形成一层“油”膜,加大了水的张力,形成挂杯。
为什么酒精度数高,更容易挂杯呢?
你说的矛盾啊!
到底酒精和水,谁的张力大?
呵呵! 这个是Yu版友在百度里查的吧?
不过这段文字,有一个明显的误导,让人以为张力大,吸附在杯壁上的力越强.实际刚好相反.
