原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
按照上面的定义,参考标准仅用于校准目的,盐酸溶液不是参考标准,天平的砝码是参考标准。
如果按照“参考标准仅用于校准目的”,您认为我们实验室中还有哪些物品是属于参考标准的呢?经过校准的容量瓶酸是吗?标准曲线也有校准功能,属于吗?
若容量瓶是外校的,没 必要啊!有外校证书啊!标准曲线是自己配置的,原始标准是有证书的,你 只是拿它按照体积比稀释,而你移取,稀释的工具都是要校准的,所有这些都是有量值的朔源性的!
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
我们买的容量瓶不一定就有外校证书,只是有厂家出具的合格证,我们有一套玻璃器皿是经过外部计量单位检定校准的,其他的买回来的容量瓶都要经过内校。你们买回来有证标准物质是怎么验收的呢??具体的操作步骤可以分享一下吗?
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:可以用作标准品的期间核查原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
呵呵,这个问题很有意义,现在的确如此,概念模棱两可,还真不好理解。感觉计量版面应该能很好的解答
还有有证标准物质的验收,需要做量值的技术性验收吗?还是只是做包装,密封存储条件等的验收呢?
秋月姐,有证标准物质(国家一级或二级标准物质)是否需要技术性验收和期间核查呢,也就是测定其特征量的量值,比如有证标准物质灌木枝叶(GBW07603)中规定Cu=6.6±0.8mg/kg,是否在刚买回来的时候做验收就要测定Cu的标准值啊,如果在标准值范围,说明有证标准物质满意,如果不在标准值范围,判断标准物质不满意,要求厂家退货,是这样吗?
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
容量瓶我们都是外部校准的,校准一次有效期是三年啊!内校是要有资格的啊!
我们用的容量瓶真的多,如果都外校,是一笔大费用啊,所以就校准一批做监督检查时用,其他的就是买合格供应商的有合格证的了,买回来以后就做内校了。内校我们没有取得资格,但是也是我们为了保证容量瓶准确性做的措施吧!
说真的,有证标准物质的验收我们就是看证书,看包装是否完好,做登记就行了,因为留下这些佐证供计量认证用,容量瓶可以自校啊,这些只是做样品的时候要做不确定度的,有证标准物质上面已经给出了具体浓度和不确定度,我个人感觉咱们还没有那个能力做技术性的检测验收。
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
很赞同依风的这个说法,移取的器具是计量院校准过的仪器,标准是有证的,都可以溯源,最主要的就是容量瓶了,这不做不确定度的意义也在这里吗?
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
飞燕队长,我也觉得我们没有能力做技术验收,但是我们老大(上级)就是认为我们能在买回来标准物质以后做技术性量值验收,我们的说法和您一样,有证标准物质的验收就是看证书,看包装是否完好,样品的状态和颜色有没有改变等,就可以了,没有必要做技术性验收,而且也做不了。但是我们老大就认为一定要做一下技术验收,知道一下有证标准物质的浓度,我们工作量大啊,而且有时候还做不好,所以就要求退货。
