原文由 huangdm(huangdm) 发表:
配制原则,原溶液里硝酸的质量=配制后的硝酸质量
也就是说,无论怎么配制,溶质的质量不变即:
原硝酸溶液的质量*硝酸的百分数===配制出的硝酸溶液的质量*要配制的硝酸的质量分数例:用100克90%的硝酸配制60%的硝酸
则: 100*90%=60%*X
X就是配制后溶液的质量
X=150克也就是说能配置60%的硝酸150克
也可以知道加水的质量,为:150-100=50克
也就是说,用100克90%的硝酸可以配置60%的硝酸150克,加水50克方法就是这样,举这个例子就是为了让你明白!
现在看下来,以65%以上的浓硝酸原料,配制40%硝酸,论坛里有3种方法配制:
(1)采用4:6的比例配制,这个赞成的人比较多;
(2)按照上面解释 100*90%=60%*X
(3)假定,65%硝酸的密度是D65,40%硝酸的密度是D40,配制100ml 40%硝酸需要65%浓硝酸的体积V计算方式如下
D65*V*65%=100*D40*40%
其中(2)和(3)计算方式基本相同。
请大家继续发表下意见,到底哪一种是对的。
反正做三聚氰胺检测时的MCX洗脱溶液中,5%氨化甲醇溶液,是(25%-28%的浓氨水):甲醇=5:95,是按第(1)种方法的。
还有大家看看下面药典方法里对稀盐酸 稀硝酸 稀硫酸的配制方法,看了就互相矛盾和糊涂,而国标方法上很多是按照第(1)种方法来操作和理解的。
