主题:【第六届原创】小型硅砂矿所需仪器和试剂
浏览0 回复6 电梯直达
qianguiyun1
小型砂矿化验室所需仪器和试剂
名称规格数量
分析天平最大称量200g,精度0.1mg1台
药物天平最大称量1000g,精度0.1g1台
箱式电阻炉最高温度1200度1台
万用电炉2000w4个
乳胶手套 5双
石棉网250×250mm5张
坩埚钳长25厘米
铂坩埚30ml2只
蒸馏水器5升/小时1台
电热干燥箱FT101A-11台
标准筛网Ø200×50,孔径0.106mm4只
Ø200×50,孔径0.71mm4只
Ø200×50,孔径0.9mm2只
底盘Ø200×501只
振筛机 1台
烧杯300ml10只
1000ml4只
容量瓶1000ml4只
250ml10只
100ml10只
锥形瓶300ml10只
量杯1000ml4只
20ml4只
10ml4只
塑料量杯20ml4只
酸式滴定管25ml4支
移液管25ml4支
吸量管10ml4支
5ml4支
玻璃棒直径5mm,长170mm10支
盐酸分析纯,500ml/瓶10瓶
硫酸分析纯,500ml/瓶1瓶
氢氟酸分析纯,500ml/瓶10瓶
盐酸羟胺分析纯,100g/瓶4瓶
碳酸钙基准试剂,100g/瓶1瓶
氢氧化钾分析纯,500g/瓶2瓶
氨水分析纯,500ml/瓶10瓶
二甲酚橙分析纯,50g/瓶2瓶
酚酞分析纯,50g/瓶1瓶
对硝基苯酚分析纯,50g/瓶1瓶
邻菲啰啉分析纯,10g/瓶5瓶
EDTA分析纯,500g/瓶2瓶
乙酸锌分析纯,500g/瓶2瓶
冰乙酸分析纯,500ml/瓶2瓶
二安替比林甲烷分析纯,50g/瓶1瓶
抗坏血酸分析纯,50g/瓶4瓶
tang566
qianguiyun1
原文由 tang566(tang566) 发表:
小型硅砂矿化验室主要用来做纯度分析吗?
一般关注硅砂的杂质含量和颗粒度。
happy美丽
qianguiyun1
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
看上去不是很复杂~
对,就是一个简单的实验室。小型砂矿对这一块不是很重视。
titi
这个……作为参加原创大赛有一点牵强,能否说说这些设备的用途,和采购的进展呢?
qianguiyun1
原文由 titi(carollee) 发表:
主要用于检验硅砂的化学成分和颗粒度。
