原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
样品消解不完全,测出来的结果偏小。
样品溶液一次过滤后不澄清,用离心机或再过滤一次。
样品为什么要过滤呢?即使有少量沉淀,也会沉在瓶底,过滤、离心还不是取得是瓶中的上清液,不论火焰还是石墨炉都不会取到瓶底的,所以是否只要沉淀不是特严重、或是测定之前不要再次大幅摇动,即可不用过滤?
嗯,如果沉淀不是很严重,我一般是没过滤的,只是取上清液去上机的,只是这次的鱼腥草是第一次做,而且用微波消解后不澄清,才有这个疑问的。
原文由 littalnala(littalnala) 发表:不是所有的元素都无影响,请看18#的回复原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:泥土灰尘所致,正常的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
样品制样混匀方面很重要啊,对于Pb、As、Hg等元素的微波消化,去上清液上机测定是可以的
呵呵,我都是把样品打粉,才做前处理的,只是微波消解后溶液不澄清,有些浑浊
您的意思是说 消解后稍微不澄清,影响也不会很大,是吗?
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
样品消解不完全,测出来的结果偏小。
其实我对为什么不澄清更感兴趣,这两天消解的快疯了,沉淀、粘壁,百思不得其解……
