主题:【分享】“感恩节”系列讲座【第二期】饲料成分分析解决方案 讲义及问题汇总!【版友协助整理】
浏览0 回复13 电梯直达
博纳艾杰尔
该帖子已被maggiesea设置为精华;
饲料成分分析解决方案
讲座链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121127/4391545/
一、背景介绍
详情请见:http://www.gov.cn/flfg/2011-11/15/content_1993910.htm
中华人民共和国国务院令第609号
《饲料和饲料添加剂管理条例》已经20111026日国务院第177次常务会议修订通过,现将修订后的《饲料和饲料添加剂管理条例》公布,自201251日起施行。
详情请见:http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/gg/201210/t20121024_2985505.htm
中华人民共和国农业部公告第1849
《饲料生产企业许可条件》和《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》已经2012109日农业部第10次常务会议审议通过,现予公布,自2012121日起施行。
二、博纳艾杰尔为您提供的方案
饲料分析整体解决方案
我们为您提供:
产品:
LC-10F高效液相色谱仪
Venusil®系列高效液相色谱
Cleanert®系列SPE固相萃取柱
原子吸收分光光度计
其他色谱耗材
服务:
可嵌入的饲料添加剂色谱分析方法软件
及时免费的更新饲料分析方法,应对相关法律法规的变化。
提供现场的饲料添加剂色谱分析方法建立培训,液相色谱仪液相色谱柱操作、故障排除视频。
饲料分析配套产品
LC-10F高效液相色谱仪 为饲料分析量身打造!
LC-10F型高效液相色谱仪,专门为饲料分析量身打造,除了具有普通高效液相色谱仪的全部功能,可嵌入的分析方法软件,让您再弹指间即可完成饲料样品的分析。LC-10F型高效液相色谱仪,完全能胜任饲料中氨基酸、维生素、三聚氰胺、苏丹红等营养成分或违禁成分的色谱分析,并能随时根据新法规的要求,拓展新的检测方法。让您“一机在手,永不再愁!”
紫外可变波长检测器
波长范围:190700nm
光源类型:氘灯(标准配置),钨灯(选配)
波长精度:±1nm
波长重复性:0.2nm
高压输液泵
流速范围: 0.001-9.999 mL/min,增量0.001mL/min
流量精度:±0.5%
流量重复性:RSD 0.1%
压力脉动:0.5%
压力范围: 42 Mpa 316L泵头)
柱温箱
室温以上5~60
恒温±0.1
可容纳230cm色谱柱
Venusil® 系列高效液相色谱
我们为您提供的Venusil®系列液相色谱柱,经过方法测试,确保您在色谱柱上能达到符合标准的分离要求,包括维生素、氨基酸等饲料添加剂的分析。
Venusil® AA 氨基酸分析方法包
用于饲料中氨基酸分析的专用方法包,含Venusil AA 液相色谱柱、氨基酸标准品、衍生试剂,满足您实验所需的各种产品。
Cleanert® 系列SPE固相萃取柱
Cleanert系列的多类型固相萃取柱,可以满足饲料分析中不同方法的样品前处理,使得样品得到更好的提取净化效果!
原子吸收分光光度计
型号:SP-3530AA 订货号:3500-INS-001
l 仪器突破了国产高端产品在氘灯扣背景技术上的瓶颈,为元素定量分析提供可靠保证。
l Win-AAS工作站软件,操作简便、无需培训即可进入专业的分析检测。
l 工作站采用专家数据库信息系统,并提供快捷准确的检测信息和检测方法,降低了分析人员的工作难度,避免了人为的操作误差,保证了分析精度。
独有的全信息测量功能,每次测量均能保存不同数据处理方法的结果(时间平均、峰高、峰面积及统计结果)
三、饲料成分分析实例
一.维生素
一次进样同时分析维生素A乙酸酯、D3E
参照方法:
GB/T 17817-2010GB/T 17818-2010GB/T 17812-2008
样品:维生素A乙酸酯、D3E乙酸酯对照品,某品牌鲤鱼用复合多维素
样品处理:按照标准第二法—直接提取法适用于维生素预混合饲料中维生素的测定,A乙酸脂定量限为344mg/kg600IU/kg)、D3定量限为125mg/kg500IU/kg)、E定量限为20mg/kg
直接提取法:维生素预混料中的某种维生素用甲醇提取,试液注入高效液相色谱柱,在一定波长处测定,外标法计算该种维生素含量。
1. 外标法
仪器分析常用的方法之一,是比较法的一种。与内标法相比,外标法不是把标准物质加入到被测样品中,而是在与被测样品相同的色谱条件下单独测定,把得到的色谱峰面积与被测组分的色谱峰面积进行比较求得被测组分的含量。外标物与被测组分同为一种物质但要求它有一定的纯度,分析时外标物的浓度应与被测物浓度相接近,以利于定量分析的准确性。
  外标法在操作和计算上可分为校正曲线法和用校正因子求算法。
  校正曲线法是用已知不同含量的标样系列等量进样分析,然后做出响应信号与含量之间的关系曲线,也就是校正曲线。定量分析样品时,在测校正曲线相同条件下进同等样量的等测样品,从色谱图上测出峰高或峰面积,在从校正曲线查出样品的含量。
校正因子求算法时将标样多次分析后得到的响应信号与其含量求出它的绝对校正因子,再根据公式求出待测样品中的含量。
2. 内标法
内标法 internal standard method 是色谱分析中一种比较准确的定量方法,尤其在没有标准物对照时,此方法更显其优越性。内标法是将一定重量的纯物质作为内标物(参见内标物条)加到一定量的被分析样品混合物中,然后对含有内标物的样品进行色谱分析,分别测定内标物和待测组分的峰面积(或峰高)及相对校正因子,按下列公式和方法即可求出被测组分在样品中的百分含量:
按各品种项下的规定,精密称(量)取对照品和内标物,分别配成溶液,精密量取各溶液,配成校正因子测定用的对照溶液。取一定量进样,记录色谱图。用含对照品和内标物的对照溶液所得色谱峰响应值,按下式算出
仪器:LC-10F 高效液相色谱仪
色谱柱:Venusil® XBP C18(L)4.6 mm×150 mm5μm
流动相:甲醇:水=955
流速:1.0mL/min
柱温:25℃
进样量:20μL
波长(nm)维生素A乙酸酯:326;维生素D3264;维生素E280
采用波长梯度一次进样可同时检测维生素A乙酸酯、D3E乙酸酯
波长梯度设置:
波长:326,,264,280
某品牌鲤鱼用复合多维素
一次进样同时分析维生素AD3E
样品:某品牌肉鸡用复合多维素
样品处理:参照国标中第一法即皂化法(色谱条件同上)用于配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料、维生素预混合饲料中维生素的测定,A乙酸脂定量限为1000IU/kgD3定量限为12.5μg/kg500IU/kg)、E定量限为1mg/kg
皂化法:用碱溶液皂化试验样品,用乙醚提取出相应的维生素,蒸除溶剂,残渣溶于适当溶剂,注入高效液相色谱仪分离,在一定波长下测定,外标法计算改维生素含量。
皂化saponification
(尤指羧酸酯)的作用下水解生成羧酸盐的反应。
  例如,肥皂就是用油脂氢氧化钠溶液起皂化反应而生成的高级脂肪酸钠盐,并生成副产品丙三醇甘油)。
  RCOOR′+NaOH→RCOONa+ROH这个反应最初应用于由动、植物油脂(硬脂酸软脂酸油酸的混合甘油酯)苛性碱水解来制造肥皂脂肪酸钠或和甘油,因此这类反应被称为皂化反应
波长梯度:
优异的重现性
维生素B1B2B6
参照方法:GB/T 14700-2002GB/T 14701-2002GB/T 14702-2002
样品:维生素B1B2B6标准品
仪器:LC-10F 高效液相色谱仪
流动相:
在已装入约700mL去离子水的1000mlL容量瓶中加入50mg EDTA1.1g庚烷磺酸钠待全部溶解后加入25mL冰乙酸、三乙胺调节该溶液pH 30.45μm滤膜。取该溶液860mL140mL甲醇混合。
流速:1.0mL/min柱温:25℃进样量:20μL
波长(nm):维生素B1246 ;维生素B2267;维生素B6280;混合维生素B1B2B6280
维生素B12
(参照方法:GB/T 17819-1999)
样品:
维生素B12标准品
仪器:LC-10F高效液相色谱仪
色谱柱:Venusil® XBP C18L),4.6 mm×150mm5μm
流动相:3%磷酸水溶液-乙腈=1335;流速:1.0mL/min
柱温:25℃进样量:20μL波长:361nm
维生素B12
(参照方法:GB/T 18872-2002
样品:
维生素K3标准品
仪器:LC-10F高效液相色谱仪
色谱柱:Venusil® XBP C18L 4.6 mm×150mm5μm
流动相:甲醇=7525流速:1mL/min柱温:25℃
进样量:20μL波长:251nm
维生素K3
二、氨基酸
饲料样品水解参照GB/T 18246-2000
样品衍生:准确量取样品溶液200μL,置1.5mL塑料离心管中,准确加入20μL正亮氨酸内标溶液,混匀,用氮吹仪上吹干后,加220μL 0.1mol/L盐酸溶解,加入三乙胺乙腈溶液100µL,异硫氰酸苯酯乙腈溶液100µL,混匀,室温放置1小时,然后加入正己烷400µL,振摇后放置10分钟,取下层溶液,用0.45µm小滤器过滤。另准确量取混合氨基酸标准溶液200µL,置一1.5ml塑料离心管中,准确加入20μL正亮氨酸内标溶液,混匀,加入三乙胺乙腈溶液100µL,异硫氰酸苯酯乙腈溶液100µL,混匀,室温放置1小时,然后加入正己烷400µL,振摇后放置10分钟,取下层溶液,用0.45µm小滤器过滤,进样分析。
仪器:LC-10F高效液相色谱仪
色谱柱:Venusil®AA氨基酸分析专用柱(100Å4.6mm×250mm5μm
检测波长:254 nm柱温:40
流动相A:称取15.2g无水醋酸钠,加水1850mL,溶解后用冰醋酸调pH6.5,然后加乙腈140mL,混匀,用0.45µm滤膜过滤。流动相B80%V/V)乙腈溶液
进样量:稀释5倍,10µL进样;流速:1mL/min,梯度洗脱
梯度程序
17种氨基酸混合标样
出峰顺序为:天门冬氨酸(Asp)、谷氨酸(Gly)、丝氨酸(Ser)、甘氨酸(Gly)、组氨酸(His)、精氨酸(Arg)、苏氨酸(Thr)、丙氨酸(Ala)、脯氨酸(Pro)、酪氨酸(Tyr)、缬氨酸(Val)、蛋氨酸(Met)、异亮氨酸(Iie)、亮氨酸(Leu)、苯丙氨酸(Phe)、赖氨酸(Lyr)。
博纳艾杰尔
五、在线讲座提问及答案
【有奖问答一】《饲料和饲料添加剂管理条例》及《饲料生产企业许可条件》和《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》分别于什么时间开始施行?
::《饲料和饲料添加剂管理条例》201251
《饲料生产企业许可条件》2012121日起施行
《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》2012121
【有奖问答二】复合预混合饲料生产企业除配备常规检验仪器外,还应当配备什么专用检验仪器
LC-10F高效液相色谱仪Venusil 系列高效液相色谱柱、Cleanert 系列SPE固相萃取柱、原子吸收分光光度计及其他色谱耗材
【有奖问答三】预混料维生素检测中提取方法有几种?分别是什么?
2直接提取法、皂化法
【有奖问答四】预混料维生素检测中结果的计算是用的那种方法?
外标法
以上为讲座“有奖问答”环节提问及答案
Q1】料添加剂生产企业许可条件对厂区、布局与设施均有要求,原厂不按要求建要迁移,整改后才能生产吗?
答:必须通过整改达到饲料生产许可证条件后,才能生产,否则被查出来是要受到重罚的!
Q2】饲料生产企业许可条件证有效期多长?饲料生产企业还要办哪些证才能生产?
答:参考Q1
Q3】新饲料、新饲料添加剂的监测期为5,要等5年才能投向市场生产吗?
答:凡是未列在饲料添加剂目录上的产品需要申报,得到批准后才能投向市场
Q4】生产的饲料、饲料添加剂进行产品质量检验,哪级检验机构才有资质?
答:只有饲料监察所才有资格抽检,一般是每个省一个
Q5】未取得生产许可证生产饲料、饲料添加剂的,由县级以上地方人民政府饲料管理部门责令停止生产,没收违法所得.县级以上地方人民政府饲料管理部门是执法主体,基层工商,质监都管不了?饲料管理部门有专门执法机构?
答:饲料监察所是专门的执法机构,省级单位。地级市设有管理部门
Q6】饲料成分分析主要的前处理过程有哪些
答:前处理是指用液相原吸等大型仪器分析前要做的准备工作。
连续提问1我是想问前处理的
答:那就太多啦,比如我写的维生素检测中的直接提取法和皂化法,不同的仪器有不同的前处理方法
连续提问2但是限于饲料这种基质来讲最常用的就是这两种吗?有消解之类的方法吗
答:不是这两种,这两种只是针对维生素的检测
连续提问2饲料也会监测三聚氰胺吧
答:是的,这几年查的相当严,三聚氰胺经常被添加在饲料中冒充粗蛋白
Q7】本条例第二十八条规定的饲料、饲料添加剂,经营者不停止销售的,由县级以上地方人民政府饲料管理部门责令停止销售;拒不停止销售的,没收违法所得,处1000元以上5万元以下罚款;情节严重的,责令停止经营,并通知工商行政管理部门,由工商行政管理部门吊销营业执照。新条例执法仍然存在多头管理,不便监管吗?
答:饲料管理部门牵头,其他职能部门执行,不存在多头管理。
Q8】你们家的液相好学吗?如果我们买了做不出来怎么办?能保证我们出一个可靠的结果吗?
答:我公司是专业生产液相及色谱耗材的专业公司,我们负责对您进行全面的培训,我们在农科院饲料质标所有仪器与进口的比对,结果非常准确和可靠。
Q9Cleanert系列SPE固相萃取柱的规格型号有哪些?
答:请您登陆我们的网站,哪里有详细的介绍www.agela.com.cn
Q10】博纳艾杰尔液相好学吗?如果我们买了做不出来怎么办?能保证我们出一个可靠的结果吗?
Q11LC-10F高效液相色谱仪作为一种专用仪器,其特殊性在哪里答:这是一款专为饲料企业量身定做的仪器,除了具有普通高效液相色谱仪的全部功能,可随时调出国标方法,并配备了相应的方法包
Q12】请问皂化反应的很关键,在做的时候需要注意有些什么事项?
答:检测维生素A乙酸脂的话,要注意避光!建议同一个人来做,这样误差可能会小
Q13】博纳艾杰尔也有液相呀!很多公司都有解决方案,请贵公司的优势是什么?
Q14】博纳艾杰尔的液相色谱仪,也号称是饲料分析专用仪,目前可以解决的检测项目是哪些呢?希望得到最全的答复,谢谢!
答:完全能胜任饲料中氨基酸、维生素、三聚氰胺、苏丹红等营养成分或违禁成分的色谱分析
Q15】氨基酸处理时室温放置一小时,温度对这个影响大吗?
答:一般实验室温度在25左右,一小时是为了让样品得到充分的反应。
Q16】请问造化反应为什么要避光呢,生成的脂应该对光没有那么敏感吧?
答:是指维生素A乙酸脂,遇光会分解
Q17】直接提取法和皂化法偏差大吗,哪个更准确一些?
答:非常对,处理不好的话是会出现问题,准确性都可以,仲裁法是用皂化法
Q18】皂化也是用氢氧化钠来处理吗
答:是的,请参阅国标
Q19】残渣溶于适当溶剂,溶剂选择有没有影响呀?
答:溶剂的选择请依据国标。
Q20】这些条列听说挺严的,可好多企业规模不大,他们能接受吗?
答:国家这次执行的新法规就是为了规范饲料行业,达不到条件的只能被淘汰。
Q21】塑料中成分和检测的物质比较多,比如氨基酸、维生素。咱们博纳艾杰尔有没有一种仪器或方法能快速、准确,而且一台仪器能测多种成分的仪器或设备
答:目前没有这种仪器。
Q22】饲料添加剂在饲料中的充许比重多少?市场上饲料会超标吗?
答:这是根据饲养动物所需的添加的,一般不会超标,但不排除劣质饲料超标的问题。
Q23】猪饲料添加剂对人体有害吗?饲料添加剂是指营养性添加剂、药物添加剂两种吗?
答:饲料添加剂对人体不会有害。不止这两种还包括非营养性添加剂。
Q24】饲料怎样采样才能确保得到具有代表性样品?
答:国标中有具体的规定和标准。
Q25】采样工具有什么要求?一般用什么采集?是否有专用工具?
答:肯定有专用工具,请遵照国标。
Q26】请问饲料的取样量有什么规定?
答:请遵照国标。
Q27】饲料样本制备的原理是什么?
答:要有代表性。
Q28】装样品容器有什么要求?
答:请参阅国标
Q29】饲料中用高效液相检测的成分有哪些?
答:请参阅国标
Q30】这些规定有没有涉及宠物饲料
答:涉及了
Q31】这个新规一执行好多饲料企业又得要整改了吧
答:是的
Q321、《饲料质量安全管理规范》预计什么时候出台?
   2、用高效液相色谱仪检测维生素,哪个项目回收率最低,哪个项目最难做?
   3、现在在市面上,哪几家的高效液相性价比较高?
答:1、具体请看农业部公告
2、需要皂化反应的都很难做,具体请参阅国标。
3、我公司的液相产品和一些国产品牌都比较高。
Q33】在饲料检测中,前处理应该很重要吧
答:是的。
Q34】在检测氨基酸时,有时重复性不好,一般问题出现在哪里?
答:色谱柱未平衡好,一般第一针的样品不做计算,起平衡作用。
Q35】听说饲料生产厂家好多都是小企业,上不去大型设备,这个规定是不是会强力执行,那样的话,好多小企业会不会关门呢?
Q36】今天就是121日了,是不是那些规定就已经实施了
答:是的以后的报告中的标准必须是新版的了,除非客户有特殊要求还用旧版
Q37】饲料牲畜吃了长的快,是不是有添加剂啊?能检测出来吗?
答:长的快是工业化的必然产物,是按照科学方法做的,添加剂肯定是有的,非法添加是不允许的,已知的都有检测方法。
Q38】维生素怎么都有倒峰?(指讲义图谱里的17种氨基酸)
答:您是指的那个时间段,如果是赖氨酸后面的是一个冲柱子的过程有急剧的放大过程。
Q39】如果饲料出问题的原因是饲料的原料出了问题,有没有相应的解决措施
答:国家出台新规就是为了追根溯源,也是为了食品安全。
Q4017种氨基酸混合标样的分离度都符合规定吗?
答:氨基酸有很多种,17种只是常规的
Q41】饲料生产企业需要配备什么大型设备?如果买不起该怎么办
答:按新规所规定的配备,达不到标准应该被取缔和淘汰。
Q42】政府怎么控制饲料的原料来源、生产过程和结果、饲料的运输和存放、饲料的去处及饲料的使用?这个好像有些复杂吧,管理起来应该难度不小吧?
答:这不是本期内容,政府有他们监管的方案。
Q43】饲料中粗蛋白质含量测定中说的粗蛋白质包括哪些物质?
答:含氮的物质。
Q44】对饲料中水分的含量测定时,对饲料中水分的含量有没有限制要求,比如水份含量超过百分之多少需要烘干什么的?
答:有标准,具体请参照国标规定。
Q45】《饲料中粗纤维测定方法》适用于粗纤维含量大于10g/kg的饲料:谷物和豆类植物。那么,能否从能否在饲料中粗纤维的测定中分辨出制做饲料的大米是否为民间俗称的黄米(因受潮而发黄的米,一般用来做味精)?
答:这个问题本期未涉及到,具体请参照国标规定。
Q46】饲料中粗脂肪测定有说明:脂肪含量高于20%的试样,称取520g试样,与10g 无水硫酸钠混合,石油醚提取,蒸馏除去溶剂,干燥后将残渣粉碎成1mm大小的颗粒,再称取进行脂肪的测定。那么请问,还没测定怎么才能预先知道被测样的脂肪含量高于20%呢?
答:请参阅国家新颁布的饲料原料目录。非目录上的不允许添加。
Q47】饲料样品的采集和制备过程中,需注意哪些要点?
答:请参照国标。
Q48】饲料中的氨基酸测定,测几种,是常见的那17种吗?
答:是常见的17种。
Q49】饲料检测的项目是不是很多都用到高效液相色谱仪
答:理论有机物检测几乎都可以,不过受技术水平和经济利益的影响肯定就会有所偏重
Q50】看里面的原子吸收是进口的吗?主要用来测量饲料中的哪些成分啊?
答:是用来测重金属元素含量的,其实目前国内的原吸和国外的同类产品基本一样,目前出口的也不少
Q51】您讲的已经很明了了,而且各种谱图很丰富,我就想知道用咱们的仪器配上咱们的耗材,在检测样品的时间上比别的厂家的仪器有多大的优势?谢谢老师!
答:检测时间是国标规定的,可以通过调节流动相改变检测时间,国内外产品都一样。
Q52】有些小企业上不起那么贵的设备,怎么办?可不可以拿到外面测,拿到什么样的地方测有没有要求?答:这可以拿到外面测,但是要拿到有资质的检测机构去测!是共性,任何行业都存在这样的问题,办法也是一样的
Q53】饲料中水溶性氯化物的测定时由于添加到饲料中的氨基酸、维生素和抗生素等添加剂都可能带入氯离子,所以通过硝酸银标定法测定的氯化钠含量往往比实际添加的氯化钠的量高。有没有什么方法可以避免?
答:这个问题是普遍存在的,国标也没有改变,目前没有好的办法。例如氯化胆碱用四苯硼钠重量法。
Q54GB/T 6437-2002《饲料中总磷的测定分光光度法》中钒钼黄比色法中有说:待测溶液在加入显色剂后需要静置10min,再进行比色,但也不能静置过久。静置过久是指不能超过多少分钟呢?
答:最好不要超过半个小时。
Q55GB/T 6437-2002《饲料中总磷的测定分光光度法》中钒钼黄比色法中有说:待测溶液在加入显色剂后需要静置10min,再进行比色,但也不能静置过久。静置过久是指不能超过多少分钟呢?
答:同上
Q56GB/T 6436-2002《饲料中钙的测定》中:淀粉溶液要求现用现配。为何非要现用现配?上午配好的下午就不能用了吗?或都第一天晚上配好没用完的第二天就不可以用了吗?
答:这个很多标准都有这个规定,如果你有足够的数据支撑可以这么干
Q57】这个检测方法相比其他家的有什么特色和有点?
答:我们的检测方法是根据国标,提取条件一样的进行了一些优化,但不违背国标。
Q58】维生素ADEK为什么不能同时做呢?我看它们用的色谱柱好像一样呀
答:维生素ADE提取条件一样,K与这三种不一样
Q59】这次整改一些小企业上不起设备,国家会不会扶持呀?否则他们可能会破产,造成局部地区无这方面的企业。
答:好像目前没有这方面的政策。
Q60】饲料整体方案共包括多少测试项目,总共需要几根(几种)色谱柱,资金大概需要多少?
答:新规规定的检测项目,维生素、微量元素和氨基酸、三聚氰胺等,需要4根色谱柱,具体请向我公司销售部门咨询。
Q61】饲料中钙、磷和水溶性氯化物含量如何测定?
答:请参照国标。
Q62】饲料中分析硒吗?
答:可以分析,有国标。
Q63】请问:您们的液相色谱是自主知识产权吗?和进口的液相色谱比较有什么优势呢??
答:是的,我们的性价比很高。
Q64】饲料中检测兽药残留吗??
答:检测,饲料兽药监察部门会抽检。
Q65】饲料中分析部分添加剂吗?譬如静止的瘦肉精之类的?
答:是的,饲料监督部门都会抽检。
Q66】各种饲料中都应该含有那种营养成分呢?能否举例说明?
答:本期内容不涉及。
Q67】现在都有哪些饲料添加剂是国家明令禁止的??哪些饲料添加剂又是国家强制性检测的??
答:本期内容不涉及,具体请参阅国标。
Q68】饲料检测这个课题还是很大的,主要包括饲料新法规和解决方案。尤其是解决方案,老师能不能给我们介绍一下这些方案的主要事项
答:本期课题是针对饲料新法规做的,我公司的产品能够满足饲料厂应对新法规。
Q69】浓缩饲料成分有哪些?浓缩猪饲料中的绿色成分是什么?
答:本期内容不涉及,具体请参阅国标。
Q70】新饲料、新饲料添加剂申请者寥寥无几(10年来40多个),而市场上去屡见不鲜?这是什么意思,是监管不严还是什么造成的?
答:本期内容不涉及,具体请参阅国标。
Q71】据了解进口饲料产品标签合格率不足50%;鱼粉等不足10%,那么进口的时候检验检疫机构为什么要放行,难道仅仅因为没有适合的法律法规吗,还是睁只眼闭只眼?进口产品如此,国货更能怎么样?新法出台后能有什么样的改观??
答:本期内容不涉及,具体请参阅国标。
Q72】以前饲料管理涉及四个监管部门:农业、商检、质监、工商,一旦出现问题,四个部门互相推诿扯皮,都打擦边球,造成饲料中瘦肉精、三聚氰胺、苏丹红等屡禁不止,现在新的饲料法律出台,虽说新法规定农业部主管,但多部门协作合作不可或缺,那么,这种推诿扯皮的现象还会发生吗?饲料中的那些屡禁不止的添加剂可以叫停吗?食品安全的某些源头也可以切断吗??那些不为人知的利益链条可以削弱吗?
答:本期内容不涉及,具体请参阅国标。
Q73】专家分析,以前饲料这块混乱的主要原因是处罚力度难以威慑违法者:最高罚款是违法所得的5倍或5万元、没收违法生产的产品或违法所得,现在新法规定:违法生产、经营的产品货值金额不足1万元的,并处2000元以上2万元以下罚款,货值金额1万元以上的,并处货值金额2倍以上5倍以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:您对新法的这个规定怎么理解?如果生产企业小打小闹,大错不犯,小错不断,扰乱市场,是不是这个处罚力度还是形同虚设呢??
答:本期内容不涉及,具体请参阅国标。
Q74】饲料添加剂品种目录(2008)农业部1126号公告和饲料药物添加剂品种目录(2001)农业部168号公告,感觉社会日益俱进,商人是道高一尺魔高一丈,这些目录是不是也应该与时俱进呢?尤其饲料药物添加剂品种目录是2001年发布的,距今已经11年,这又预示这什么??
答:本期内容不涉及,具体请参阅国标。
Q75】新饲料、新饲料添加剂的监测期为5年。据了解,一般药物的观察都是通过十几年到几十年才可以知道对身体伤害怎么样,新饲料添加剂监测仅仅5年,这是对新饲料添加剂审批的年限限制,然而某些添加剂的危害5年的监测不能说明什么,在牲畜肉制品中的残留导致人体的潜在危害屡见不鲜,不知道您怎么看这个问题?
答:国家这不是开始加大力度了吗
Q76】对新产品:有明确的功效才允许生产。即使是安全的产品,没有明确的功效也不允许生产。只有安全的产品(不影响动物安全、生态环境、人体健康)才允许生产。即使有功效的产品,影响动物安全、生态环境、人体健康也不允许生产。什么标准判断生态环境和人体健康?就因为短短几年就能判定??如果仅仅是农业部主管,那么生态环境和人体健康的两个评价是如何评价的,生态环境历史欠账多,往往几十年才能看出危害,人体健康更甚,农业部如何短时间判断新产品和安全产品??
答:本期内容不涉及,具体请参阅国标。
Q77】新法规定:维生素预混合饲料应配备高效液相色谱仪(配备紫外检测器);微量元素预混合饲料应配备原子吸收分光光度计(配备火焰原子化器和元素灯);复合预混料两种仪器都要有。现场抽查仪器开机运行,可是据我所知,某些饲料中含硒比较多,而硒的检测更多的是用原子荧光光度计,是不是也应该加入这条呢??
答:您说的很对,国家的法规都是逐渐完善的,欧洲不是也闹过疯牛病吗
Q78】俗话说,好的产品是生产出来的,不是检验出来的,好的饲料也是如此。新法很好,但是,饲料成品的质量永远超不过原料的质量,据了解,70%以上的饲料产品的客户投诉,是因为原料质量的不稳定造成的。(油;膨化大豆;膨化原料;鱼粉等动物性原料;玉米的霉变或者质量差;玉米副产品的质量不稳定;添加剂的质量不稳定),那么对于原料生产企业和原料供货企业的执法监管如何进行的?
答:这位版友很专业,没有合格的原料是永远生产不出合格的产品。我公司只针对饲料法规中需要配套的设备做出了方案,维生素和微量元素。其他的请您参照国家饲料原料的检测标准。
连续提问:持续关注维生素和微量元素的检测,贵公司微量元素检测看到了,是原子吸收,那么硒用贵公司的哪款设备??
答:我公司是专业生产液相色谱及色谱耗材的专业公司,检测硒用的荧光光度计我公司不生产。我公司的销售公司也是可以为您代理您需要的价位的设备。
Q79】我刚想起来,饲料中还有几种特殊的样品,还得用荧光检测器,柱后衍生装置等设备吧
答:是的,向黄曲霉素的测定必须用荧光检测器和柱后衍生器。不过法规没有强制要求。
Q80】我看到前面解析方法中实例额,很不错。混标图选择的是多波长检测,换波长时,极限会有变化。我见到过有的工作站,会把波长变化前和变化后的基线拉到一条线上,看起来很整齐
答:我们的仪器保证了数据的真实性,如果把基线拉到一条线上就无法看出波长的梯度了。谢谢您的提问。
以上为讲座“版友提问”环节问题及答案
2012/12/7 21:53:42 Last edit by maggiesea
dahua1981
qq250083771
呵呵  这个总结真好  饲料方面  有啥问题  看看这个帖子  还是很全面的啊  啊
博纳艾杰尔
LS两位动作真快!
这些问题都是热心版友帮着整理的,本想让他本人发上来的,可看到讲座贴里版友着急想看就一心急自己发上来的。
稍后我们一定拉这位版友跟大家见面,感谢坛内版友们对我们工作的支持,祝大家周末愉快!
dahua1981
原文由 博纳艾杰尔(SH100800) 发表:
LS两位动作真快!
确实够热心啊,这可不是个轻松的活,需要心细
houjjun
LS两位动作真快!
楼主很称职啊,联伟大的版友都感动了
zfqofg
楼主真是为人民服务啊,这样一目了然了,再次感谢!
忘记guoqu
π
maggiesea
原文由 π(ylc001) 发表:
感谢某版友对本版块的支持,感谢~感谢~再次感谢~
LS,您就这么低调的路过了??
曾经,有一位版主悄无声息的来过,没留下一丝波澜……
后来,某个混沌的晚上,maggiesea正昏昏欲睡的时候,Ta华丽丽的出现了……
一份word,一套整整齐齐的问答题,差点儿就让某只感情脆弱的妹纸热泪盈眶……
再次感谢 在线环境监测仪 版主π 为我们整理的这期讲座问答,您的支持我们铭记于心!
尽管您说:看你们忙就顺便搭把手了……
可我们知道这看似轻松的一句话背后要花费您多少心血。
送上电子健康秤一台聊表谢意!更邀请您成为 博纳艾杰尔 板块 荣誉专家!
π 版主自认与博纳艾杰尔板块鲜有交集,不想成为“水军”就更不提来做“专家”。但版主实力不是虚名,既然您不想来我们不会勉强。可您说今后还会来帮我们做汇总工作,真是十分感谢!就为您特设了“荣誉专家”名额,版友如有有相关问题可通过站短或去“在线环境监测仪”版面找“版主”哦~
