今天在做植物样的K时,吸收太大,就选用了一直还未接触过的原子发射法。
请吸喷一个合适的溶液来调整单色器谱线寻峰时噪声大,结果可能不稳定--检查能量光谱仪调整失败(发射信号不足)--检查在发射调整期间声音是否正常,并且光束没有挡住光谱仪寻找重复的光谱线位置失败,若错误存在,联系支持中心光谱仪设置正确的光电倍增管电压失败,未发现正常的输出(红色字体为调整光路时出现的提示)
我的问题是:
1、吸喷合适的溶液调整单色器,合适的溶液是什么,标准是什么呢?我用的纯水。
2、从上边的各种报错,我以为是灯的转盘什么的出错,然后吸收法调整光路并无异常,可见不是这方面硬件的问题,那是怎么回事呢?
