原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我们实验室是不做这个的,这个是帮客户做的,按客户的要求,做了些调整(客户同意的)做的。实际上帮客户验证一下他们做的结果原文由 houjjun(houjjun) 发表:需要计算含量吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:写错了,6mg/ml,不好意思,供试品一般0.3多原文由 houjjun(houjjun) 发表:60mg/ml,需要这么大浓度?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是60mg/ml的对照品,供试品杂质稍多些,大些
谱图是对照品,还是供试品?
你供试品里面大概的浓度是多少?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是,标准曲线的最大点。这个含量是很稳定的一般都在80%多,原材料检测结果要求的不高,药剂要求高些,标准曲线得变小原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:需要,样品(黄芩药材)中黄芩苷的含量一般占黄芩的80%左右,需要算出具体的值原文由 houjjun(houjjun) 发表:需要计算含量吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:写错了,6mg/ml,不好意思,供试品一般0.3多原文由 houjjun(houjjun) 发表:60mg/ml,需要这么大浓度?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是60mg/ml的对照品,供试品杂质稍多些,大些
谱图是对照品,还是供试品?
你供试品里面大概的浓度是多少?
那6mg/ml的浓度也是比较大啊。是用外标法算的么?
