请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:方法验证是一个很系统的活,所以非常细和全面,譬如新开发的方法,那么就去验证,专属性、检测限、线性、范围、耐用性等等。方法确认的工作量很少的,譬如我们直接采用药典的方法,就可以方法确认,只要采用药典检测方法,确认其可行性就可以了。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:方法验证是一个很系统的活,所以非常细和全面,譬如新开发的方法,那么就去验证,专属性、检测限、线性、范围、耐用性等等。方法确认的工作量很少的,譬如我们直接采用药典的方法,就可以方法确认,只要采用药典检测方法,确认其可行性就可以了。怎么确认其可行性呢?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:方法验证是一个很系统的活,所以非常细和全面,譬如新开发的方法,那么就去验证,专属性、检测限、线性、范围、耐用性等等。方法确认的工作量很少的,譬如我们直接采用药典的方法,就可以方法确认,只要采用药典检测方法,确认其可行性就可以了。怎么确认其可行性呢?应该用该方法进行实际 操作。用标准物质检测,确认结果是否符合规定。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:[那就是进一针,看看OK 就行了?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:[那就是进一针,看看OK 就行了?怎么是进一针,得按要求做。系统性试验也不能少?[/quote]怎么能是一针,得按要求做。系统性试验必不可少。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:[那就是进一针,看看OK 就行了?怎么是进一针,得按要求做。系统性试验也不能少?对这方面还是不太懂的
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:[那就是进一针,看看OK 就行了?怎么是进一针,得按要求做。系统性试验也不能少?对这方面还是不太懂的看药典附录中的高效液相色谱法。
