原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:
这人什么工作习惯呀,我觉得加强下内部管理说明下不关的危害性就可以了,没必要装位移传感器
可能是样品太多,一次全放进去了。所以开门时间过长。加装位移传感器后使用会更方便。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
我用的恒温干燥箱,第一次打开源,设定温度为100度,它会从室温一直升到110度及以上,一直在加热,好像温控对它不起作用,同时温度又在报警,我再重开一次电源,温度才能开始降。
是不是你的干燥箱换过电阻丝??而且换了大功率的???换回来吧!!!!!
没有换个。
前几日有一台恒温干燥箱报修,原因是温度失控。到现场一看,箱门开着。温度设定70℃。经过询问使用者得知,关门后温度会暴涨,而且报警。
经过分析,热电偶安装在箱内上部,加热丝在箱内下部,长时间开着箱门会造成箱内温度偏低。然后温控仪会长时间给电阻丝供电,造成箱内下部超温。关门后没有冷空气进入,造成温度暴涨。
为验证这一观点,关闭加热丝开关,打开箱门进行冷却。箱内温度从70℃降至40℃时关闭箱门,加热丝没工作,箱内温度上涨至70多度,报警。再次打开箱门,温度降至30℃关闭箱门。温度升到60几度不再上涨,打开加热丝电源,温度升到71℃再降到70℃,并保持住了。问题解决了。
这应该是试验箱的通病,其实要解决并不难。在温控箱的门上加装位移传感器,箱门开着的时候自,动断开电加热。就可以避免这种假故障。希望各厂家考虑一下。
