主题:【转帖】高低温试验箱制冷系统不运转别恐慌 四招教您轻松解决
北京雅士林
    高低温试验箱制冷系统通电后不运转,大多是由电路系统故障引起的。出现这种情况时,请先不要恐慌,以下四招教您轻松解决。
    1.首先应检查电源、保险丝及插头接触情况。
    2.其次应检查温度控制器,因为高低温试验箱压缩机的工作受温控器控制,压缩机与温控器在电路中是串联在一起的,如果温控器出故障后,触点不能闭合,压缩机就无法工作。
    3.其次应检查过载保护器。它在电路中也与压缩机串联。其作用是当压缩机外壳温度过高或压缩机上的电流过大时,过载保护器触点跳开,切断电路,使压缩机上无电流通过,停止运行,以保护压缩机。在正常情况下,过载保护器的触点是闭合的。但如果过载保护器上的电阻丝损坏或双金属片触点跳开后不能复位,使电路被切断,压缩机也就无法运转。
    4.接着应检查启动继电器。高低温试验箱压缩机启动时要依赖于启动继电器。如果启动继电器失灵,也会使压缩机无法启动。
    上述检查可用万用表进行,如发现损坏应及时更换。否则就是压缩机内部的故障,或电机绕组出现短路、断路和烧毁,或压缩机本身被损坏,对此,需拆压缩机进行修理。
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
wccd1
望——观察,闻——细听,问——检查,切——处理,四大要素一个都不能少。
