原文由 sasha(540019326qq) 发表:ICP的曲线也是会下弯的。一般在一定的区间内几乎是直线,但是浓度太高就下弯了。您可以试试锶(421.552nm),配1,2.5,5ppm和1,5,10ppm试试,后者10ppm明显下弯,线性只有一个9。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
请问动态范围与线性范围是一个概念吗?
非一个概念啊!
我觉得也不是一个概念,但是工程师说不管是ICP还是ICP/MS,其动态范围都很宽,接着就又说了一句,在做定量分析时,标准曲线一个点就够了,这点让我很难疑惑!一个点的话测出来的数据我是不敢用,觉得误差很大!
我看坛内很多版友说是两个点啊?一个点神马?这样包括原点,属于强制过空白?
不好意思,可能没说清楚,我说的一个点意思是配一个浓度点,不包括空白点。相当于一个空白,一个标液,两点定直线!
ICP合理线性应该不是直线,只能在某个区间段,近似,我觉得真实的类似S状
这个问题我专门请教过工程师,当时工程师是这样解释的,ICP是光谱,光是很稳定的,其标线进行延长,将一直是直线,而原子吸收就不一样了,其曲线到一定程度就会弯曲,就像LZ说的S状!具体的我也没做过实验,不知其解释正确与否!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:ICP的曲线也是会下弯的。一般在一定的区间内几乎是直线,但是浓度太高就下弯了。您可以试试锶(421.552nm),配1,2.5,5ppm和1,5,10ppm试试,后者10ppm明显下弯,线性只有一个9。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
请问动态范围与线性范围是一个概念吗?
非一个概念啊!
原文由 sasha(540019326qq) 发表:标准曲线配对了就不成线性了。主要是强度太大了,10ppm已经几乎饱和了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:ICP的曲线也是会下弯的。一般在一定的区间内几乎是直线,但是浓度太高就下弯了。您可以试试锶(421.552nm),配1,2.5,5ppm和1,5,10ppm试试,后者10ppm明显下弯,线性只有一个9。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
请问动态范围与线性范围是一个概念吗?
非一个概念啊!
我还没有做过锶,不过我配标准曲线还是挺有自信的,除非这个元素性质不稳定,改天得空做锶试试看。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:标准曲线配对了就不成线性了。主要是强度太大了,10ppm已经几乎饱和了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:ICP的曲线也是会下弯的。一般在一定的区间内几乎是直线,但是浓度太高就下弯了。您可以试试锶(421.552nm),配1,2.5,5ppm和1,5,10ppm试试,后者10ppm明显下弯,线性只有一个9。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
请问动态范围与线性范围是一个概念吗?
非一个概念啊!
原文由 sasha(540019326qq) 发表:之前配过Co、Ni、Mn80ppm的,线性也没问题。不同元素、不同波长差别很大的。活泼金属像Na、K、Sr、Ba之类的第一推荐谱线都很难做高浓度的曲线。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:标准曲线配对了就不成线性了。主要是强度太大了,10ppm已经几乎饱和了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:ICP的曲线也是会下弯的。一般在一定的区间内几乎是直线,但是浓度太高就下弯了。您可以试试锶(421.552nm),配1,2.5,5ppm和1,5,10ppm试试,后者10ppm明显下弯,线性只有一个9。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
请问动态范围与线性范围是一个概念吗?
非一个概念啊!
原来如此啊?!我还没做过饱和抓鬼胎呢,记得有一次测Zn,最高浓度配到了100ppm也没有饱和啊!线性很好!
