食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】ICP-MS如何对高盐分的样品前处理?
浏览0 回复16 电梯直达
营养快线
请教下各位使用ICP-MS的老师和专家,面对高盐分的样品,该如何进行前处理,从而有效的降低样品的盐分?
请各位不吝赐教,谢谢!!
该帖子作者被版主 huangza3积分, 2经验,加分理由:话题奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
dingooqi
nphfm2009
稀释样品,化学分离去除样品基体,标准加入法,内标法等都可以的,还要再具体问题具体分析
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:感谢
营养快线
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
稀释样品好像不行,因为我们检测的样品是食品类的。本身相关待检测元素含量就较低,如果稀释的倍数过大的话,会影响检测。
去除样品基质倒是可行,但是如何进行化学分离,还望不吝赐教啊。
盐分高一方面是影响检测,一方面是对仪器会有影响,加上样品量较大,故标准加入法不是太适用。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:反馈
依风1986
原文由 营养快线(leogoal) 发表:
如何去除样品中基质,络合?还是其他?愿闻其详!
营养快线
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我发帖子就是要请教大家啊,现在这些样品弄得很头疼。
envirend
依风1986
多找寻资料
爆发吧,小宇宙
营养快线
原文由 envirend(envirend) 发表:
  具体说说是什么样品吧?
样品种类比较复杂,有油类,比如芝麻油啊,食用油。
有食盐、还有一些调味品的酱料之类的。
营养快线
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
食品测试估计没法稀释,能不能让盐分结晶?
结晶是一个思路,但是具体该如何去操作呢?在盐分结晶的过程中是否会导致样品中待测元素的损失?
