原文由 suyirumo(suyirumo) 发表:是的,所以我问一下是不是需要这样斤斤计较?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 maggiesea(maggiesea) 发表:可这是精确称量,这样不是算多了吗?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
猪肉不是精确称量的吗?为什么还要洗涤到头?
均质后会有部分肉残留在刀头上,所以需要清洗刀头。
我貌似看懂版友的问题了,试着回答一下:
这个方法里的取样方法是先称量后均质,所以需要将刀头上残留的肉洗下来;
有的方法是先均质后称量,这种情况下刀头上残留的肉就不会对称量产生影响了。
不知道说的对不对
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 suyirumo(suyirumo) 发表:是的,所以我问一下是不是需要这样斤斤计较?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 maggiesea(maggiesea) 发表:可这是精确称量,这样不是算多了吗?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
我貌似看懂版友的问题了,试着回答一下:
不知道说的对不对
原文由 suyirumo(suyirumo) 发表:所以检验方法有时候需要注重细节,仔细推敲。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 suyirumo(suyirumo) 发表:是的,所以我问一下是不是需要这样斤斤计较?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 maggiesea(maggiesea) 发表:可这是精确称量,这样不是算多了吗?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
我貌似看懂版友的问题了,试着回答一下:
不知道说的对不对
个人感觉,做实验的时候还是有必要“斤斤计较”的,特别是这种残留的实验,不然会对结果有影响的。
