各位,使用气象色谱仪对气体进行检测时,不知道你们是手动进样还是自动进样,
我们使用针筒进行取样,大约100ml,使用的是Agilent7890,针筒与色谱仪使用橡胶管连接,然后手动进样全部注入,色谱旁有个排气管,出口在一个30ml水面下的小烧杯(50ml)里,样品变注入,边有气从排气口出来
说明下:那台色谱是专门用来检测低浓度混合气体的,只检测混合气体中几种固定的气体,其他不检测。检测器应该是FID——使用氮气做载气、氢气做燃气
我想问:
1、这样的进样方式是否对准确度有没有影响?如果有,影响大约多少,是不是偏小?
2、这样的进样方式,进样速度不能每次都一样,那么是否对检测结果又影响?如果有,不同的速度有什么样的影响?
3、检测气体时,有没有自动进样?
另外:请教不同厂家的
气相色谱仪,用同样的标气进行标定,对同样的气体检测结果会相差多少。
