主题:【已应助】7890A-5975C色谱柱接头经常松
浏览0 回复22 电梯直达
花开见我
各位网友,7890A-5975C色谱柱接头经常松,接质谱的那头。过一段时间后,莫名的有点松动,就会漏气。打800也不能很好的解决,只是说经常检查漏气情况。你们有遇到过吗,怎么处理的?
steven
这是正常情况,因为金属和石墨的热膨胀系数不一样,在反复升温降温过程中会慢慢变松的,自己经常紧一下就好,不是大问题。
symmacros
一般安装之后,程序升温后需要再紧一下,平时发现漏气,也紧一下。
蓝是那么的天
visper热胀冷缩后是会这样的,升温降温后拧下,重复个3次差不多就行了。
花开见我
谢谢大家的回复。平时就是经常检查,松的时候紧紧。把这个问题拿出来,想听听是个案,还是普遍现象。
雾非雾
原文由 花开见我(cai008) 发表:
我们用的岛津的,没有这个现象。
蓝是那么的天
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们用的岛津的,没有这个现象。
岛津的拧个2次就好了,后面就不会再松了。
花开见我
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
谢谢大家的回复。平时就是经常检查,松的时候紧紧。把这个问题拿出来,wo想听听是个案,还是普遍现象。
我们用的岛津的,没有这个现象。
我们也有岛津的GCMS的,岛津的仪器确实没有这个问题。
tang566
visper的石墨垫,经常做下漏气检查,松了后,拧紧就好。
2012/12/19 10:17:44 Last edit by tang566
蓝是那么的天
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们用的岛津的,没有这个现象。
一般是换完色谱柱或者切完柱头后,经过升温降温的循环,visper会热胀冷缩,柱头变松,然后再拧紧一次,重复2次作用后面就不会再松了,如果不拧的话一段时间后柱头会越来越松。
fwonder
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们用的岛津的,没有这个现象。
如果岛津的石墨垫和安的尺寸一样的话就可以借用了
