主题:【原创】哪里可以爆破试验
浏览0 回复0 电梯直达
samwang_dl
在一定规格的聚合物片材()的表面上或管材容器的内表面,通过液体或空气连续施加压力,测试试样突然破裂时的最大压力,求得材料爆破强度的过程。爆破试验通常使用米勒式爆破试验机与肖珀尔式爆破试验机。
  测定受压容器或轮胎帘线强度(安全倍数)的水压爆破试验。例如将轮胎装上特制的轮辋,排除空气,然后压入冷水。记录水温、气温和压力表读数,直至轮胎爆破为止。例如4层帘布的外胎在使用时的标准气压约0.2兆帕(2公斤力/厘米2)。则它在爆破时的水压应在1.4兆帕(14公斤力/厘米2)以上。帘线强度的一般安全倍数,不应小于5-7倍。
  爆破试验的目的
压力容器爆破试验是化工过程装备技术专业的一项专业实验。试验的目的是检查压力容器的各项机械性能、结构设计的合理性与可靠性,以及实际安全裕度的大小和其它方面性能。因此在试验中不仅要(1)测定试验容器在整个爆破过程的压力——膨胀量关系曲线;(2)测定试验容器爆破压力。在容器爆破断裂口完好的情况下根据测定的数据、实验现象,对断口形貌进行分析,作出爆破试验结果的评定,从而达到试验的目的。
DL德奈斯检测技术有限公司能实现爆破实验:1MPa~70MPa,对塑料、橡胶、金属等材质的零部件以及总成件有大量专业的测试基础。
如果您对爆破实验有任何疑问请联系
您可能想找: 万能试验机 询底价
