主题:【讨论】为什么空白峰比样品峰大?
浏览0 回复12 电梯直达
lww1223
最近在按“SN/T2145-2008”测定木材制品中的五氯苯酚,发现溶剂空白正常,校准曲线达0.995左右,但在测样品空白时的目标峰高和峰面积均比样品中的目标峰高和峰面积要大的多,不知为什么?
目标物质:五氯苯酚乙酰化衍生物
请大家帮忙分析分析原因,谢谢!
steven
lww1223
原文由 steven(myoak) 发表:
应该是前一针有残留吧
前一针是溶剂空白,在目标峰处不可能有残留。
steven
那也有可能是样品空白的前处理过程中有污染,比如器皿。
阿宝
何为 样品空白?  溶剂空白 正常的话,系统 不应该有残留的
yifan1117
hotdog2006
lww1223
第一次时我也是这样想的,后来多做了几次还是这样,且已更加注意,所以就觉得不是污染类的问题了。
valorb
楼主反映问题的时候应该把色谱条件和对应的谱图、样品操作一起发上来。
lww1223
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
样品空白:除不加样品外,其它所有操作均按加样品时同样处理。
