请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 往往外(cxm2009) 发表:楼主使用的哪家的顶空?200已经很高了。实际应用中这么高的温度做顶空应该很少吧,直接液体进样相对就比较好了吧。另外顶空瓶一般都是重复使用的,这么高温度带来的蒸汽压很容易出安全事故的。设置高了之后顶空出现ready了么?
原文由 lanqingyue(v2663590) 发表:我做的顶空里,常用的平衡稳定80°左右,如果你的溶剂里面有水,肯定不能超过100°啊,不然水都气化了,瓶子里的压力会非常大的,不安全,用低沸点的DMF或者DMSO可以稍高点
原文由 295689926xiaoxi(295689926xiaoxi) 发表:原文由 往往外(cxm2009) 发表:楼主使用的哪家的顶空?200已经很高了。实际应用中这么高的温度做顶空应该很少吧,直接液体进样相对就比较好了吧。另外顶空瓶一般都是重复使用的,这么高温度带来的蒸汽压很容易出安全事故的。设置高了之后顶空出现ready了么?嗯是呢200确实很高了问了一下工程师说是设置成80、90度就可以了
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 lanqingyue(v2663590) 发表:我做的顶空里,常用的平衡稳定80°左右,如果你的溶剂里面有水,肯定不能超过100°啊,不然水都气化了,瓶子里的压力会非常大的,不安全,用低沸点的DMF或者DMSO可以稍高点我们用的是DMF:水=1:1溶剂
原文由 295689926xiaoxi(295689926xiaoxi) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 lanqingyue(v2663590) 发表:我做的顶空里,常用的平衡稳定80°左右,如果你的溶剂里面有水,肯定不能超过100°啊,不然水都气化了,瓶子里的压力会非常大的,不安全,用低沸点的DMF或者DMSO可以稍高点我们用的是DMF:水=1:1溶剂哦我们是用二甲基甲酰胺做的
