主题:【讨论】压力表上的数值的含义
浏览0 回复11 电梯直达
天津天光光学仪器
压片机是制样所必须设备,压片机上的压力表所显示的数值代表了什么?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
tangtang
zengzhengce163
悠旸
tangtang
沧海落叶
天津天光光学仪器
压力表上的数值是压片机油缸内部油的压强。单位是MPa。压片机主活塞的面积与这个压强相乘才是压片机真正的压力。当用这个压力去压你的模具时,用这个压力除以你的模具压样品的截面积,才能得到样品表面所受的压强。单位的换算全部使用MPa,吨,分米即可。
该帖子作者被版主 zengzhengce1632积分, 2经验,加分理由:有道理哦
hitler
大家一般KBr压片  压片机上的指针调到多少比较合适?
天津天光光学仪器
原文由 hitler(hitler) 发表:
自己根据压片机的主活塞直径计算一下啊。使得你的样品能受到800MPa的压强时,压力表的数值应该是多少?算一算。
tangtang
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
天津天光老师示范一下实例吧。
zengzhengce163
压力表上显示的值和样品所承受的压强不一样?真没有考虑这个问题
2012/12/25 20:33:29 Last edit by zengzhengce163
