主题:我在MAI-50G红外测油仪说明书不懂的问题请教
浏览0 回复8 电梯直达
doxw0323
MAI-50G红外测油仪说明书中有这么一段话:
校正系数的检验
将正十六烷、姥鲛烷和甲苯按体积比为5:3:1混合,以四氯化碳为溶剂,用如上混合溶液配制成适当浓度范围(如1mg/L、5 mg/L、10mg/L、40 mg/L等)的混合烃系列标准,分别检测上述混合烃在2930、2960和3030cm-1的吸光度,并将需检验的校正系数和测量的吸光度代入(1)式中,从而计算得到混合溶液的浓度,并与配制值进行比较,如混合烃系列溶液浓度测定值的回收率在90-110%范围内,则校正系数可用,否则应重新测定校正系数并检验,直至符合条件为止。
采用异辛烷代替姥鲛烷,苯代替甲苯测定校正系数时,用正十六烷、异辛烷和苯按体积比为65:25:10的比例配制混合烃,然后用如上相同的方法检验校正系数。
其中红色的字,其浓度是指的总浓度?还是各自的浓度?
那我们测定得到的浓度是所有的油的浓度吗?
hjqhxkc
主要是用来验证仪器的校正系数是否准确。如果仪器测出来的值与上述的浓度值偏差较大,原因有二:一是配制的标油浓度误差大;二是校正系数偏差大。
falcon_320
这是引用国标中的检验方法,其浓度指的是总浓度,我们测过了,经过回推,我们的仪器检出值与国标符合的很好。
xiwe1979
doxw0323
那你们现在都用什么仪器测定油了?
我们暂时用的欧陆科仪的,现在我们打算买台红外用(尼高力的)来测,大家有什么意见?
mhq111111
不知你是否到仪器专场去看过?
http://www.instrument.com.cn/zc/oil.asp?sid=488
仅仅是测油吗?尼高力的产品中大概没有测油仪。你打个电话问问。
falcon_320
斑竹起的好早啊,尼高力有一个专用的水中油测试软件。
doxw0323
rockwang
FIRT加个测油池就可以测了.如果你是做国标的话,就完全可以买国产的,挺好用的.
