主题:【分享】SCI论文写作顺序要求
li8888lili8888
题目:
    一篇好文章二十多字左右的文题是非常重要的。文题需与内容紧密相关,不需设副题,不能加报道用语,也不可用“!”“?”。
署名:
    署名要求真实,这样才可以体现责任,通常包括真名与工作单位。第一作者必然是文章的全程负责人,而这之后的署名需按贡献大小依次排序。其中行政领导人不署名,对SCI论文写作过程有贡献的人员也可以在致谢里体现。
引言:
    引言要做到引人入胜,行文简练,好的文章通常都有一个发展历程与这一研究方向中的位置。突出文章立题依据、基础、背景、研究目的及文献
材料和方法:
    了解所投期刊杂志对此方面的格式要求
    1.实验对象、器材、动物和试剂及其规格;
    2.实验方法、指标、判断标准等;
    3.写出实验设计、分组、统计方法等。
实验结果:
    实验结果力求真实可信,不能主观取舍,更不能弄虚作假。但如出现误操作或设备故障这样所得的数据可以不用。实验结果的行文应简练合理,剔除不适用的数据也可以留做它用。应注意尽量使用专业术语。用表优于图,但要适当注意篇幅,图表各项不能重复。如有偶然现象也需交代清楚。
讨论:
    讨论在SCI论文写作中的地位也比较高,但难度也很大。应从全局下手,找到主要争议问题,从感性认识提高到理性认识进行论说。对实验结果应作出分析与推理,不要重复的叙述实验结果。着重对国内外相关文献中的结果与观点作出讨论,表明自己的观点,尤其不应回避相对立的观点。另需注意文章的讨论中可以提出假设,提出本题的发展设想,但分寸应该恰当。
结语或结论:
    文章的结语应写出明确可靠的结果,列出确凿的结论。文章的行文应简洁,可逐条写出。
参考义献:
    这是文章中很重要、也是存在问题较多的一部分。列出文章参考文献的目的是让读者了解文章研究命题的来龙去脉,便于查找,同时也是尊重前人劳动,对自己的工作有准确的定位。因此这里既有技术问题,也有科学道德问题。
    一篇文章中几乎自始至终都有需要引用参考文献之处。如文章引言中应引上对本题最重要、最直接有关的文献;在方法中应引上所采用或借鉴的方法;在结果中有时要引上与文献对比的资料;在讨论中更应引上与 文章有关的各种支持的或有矛盾的结果或观点等。
致谢:
    文章的指导者、技术协助者、提供特殊试剂或器材者、经费资助者和提出过重要建议者都属于致谢对象。
    摘要或提要:
    以两百字左右简要地概括文章全文。常放篇首。文章摘要需精心撰写,有吸引力。
li8888lili8888
