锥 维 护 手 册
张世东
清洗频率
锥的清洗频率与样品分析情况和工作量有关系。如果样品比较“干净”,测量的数量不是很多,只需要每个月对锥进行清洗即可。反之,如果仪器连续进行分析,样品总盐度(TDS)水平较高或高腐蚀性样品,可能就需要每天对锥进行清洗。
如果出现锥孔表面有可见的固体沉积,锥孔堵塞、变形,仪器信号衰减等情况,都需要对锥进行清洗。实际上,如果背景信号增加,记忆效应加大,灵敏度衰减或峰型扭曲,以及真空度读数的变化都可能是锥需要进行清洗的标志。比如锥孔堵塞,真空度会增加(压力减小),仪器信号衰减;反之真空度降低(压力增大)则表明锥孔扩大,到达使用寿命,锥需要更换。
样品锥由于暴露在ICP火炬下,清洗频率要比截取锥频繁。如果仪器信号在锥清洗后依然没有达到原来的水平,需要用户更换新锥。
清洗试剂
锥的清洁与分析的样品有关。如果样品相对“干净”,普通的清洁过程即可达到清洁效果。如果样品总盐度(TDS)水平较高或高腐蚀性样品,可以采用以下的清洗剂进行锥的清洗。
首先采用Citranox 酸性清洁剂进行清洗,如果不能达到效果,可以采用硝酸进行清洗。
请勿轻易采用硝酸进行清洗,除非其他清洗方法不能达到理想的效果。硝酸的腐蚀性会缩短锥的使用寿命。Citranox 酸性清洁剂也会对铜基锥有腐蚀,请勿采用过高浓度的Citranox 酸性清洁剂或将锥长时间浸泡在清洁剂中。如果锥上有安装用的螺丝扣,请勿使之与硝酸清洁剂接触以防止腐蚀。
在对锥进行清洗之前,采用Fluka RBS-25清洗剂对锥进行预先清洗可以改善清洗效果。
清洁步骤
清洗时请佩戴安全眼镜和保护手套。对锥进行操作时注意:锥孔边缘极易损坏,请谨慎操作。
不要采用任何工具对锥进行清洗。
清洁并不需要达到新抛光锥的程度。在锥已经变色的情况下清除样品沉积一般比较容易,清洗后的锥信号会更稳定一些。
下面3种常用、简单的清洗步骤可以对锥进行彻底的清洗。
A Citranox酸性清洁剂清洗 普通清洗
a. 采用25% Fluka RBS-25清洗剂浸泡12小时
b. 用去离子水淋洗
c. 2%Citranox酸性清洁剂浸泡10分钟
d. 用软布或Kimwipe纸巾将锥表面Citranox酸性清洁剂擦干
e. 用去离子水彻底清洗
f. 用去离子水浸泡2分钟以去除Citranox酸性清洁剂
g. 更换去离子水并重复e步骤2次。即:至少用新制去离子水对锥进行3次冲洗。
h. 清洗后可用干净的氩气或氮气吹干。并使用烘箱在60℃烘干以确保锥彻底干燥。
B. Citranox酸性清洁剂超声波清洗 深度清洗
b. 用去离子水淋洗
c. 锥孔边缘极易损坏,请谨慎操作。不能在没有保护的情况下直接进行超声波清洗。请在清洗槽内注满水,将锥放置在填充有2% Citranox酸性清洗剂的速封塑料袋中(清洗剂填充一部分即可,将锥放入后,整个袋子可以漂浮在水面上)。确保塑料袋漂浮并与清洗槽底部和侧壁没有接触。采用速封塑料袋法可以保护锥并节省清洗剂。
d. 超声波清洗5分钟
e. 用软布或Kimwipe纸巾将锥表面Citranox酸性清洁剂擦干
f. 用去离子水彻底清洗
g. 用去离子水浸泡2分钟以去除Citranox酸性清洁剂
h. 更换去离子水并重复f步骤2次。即:至少用新制去离子水对锥进行3次冲洗。
i. 清洗后可用干净的氩气或氮气吹干。并使用烘箱在60℃烘干以确保锥彻底干燥。
C. 硝酸超声波清洗 彻底清洗
b. 用去离子水淋洗
c. 锥孔边缘极易损坏,请谨慎操作。不能在没有保护的情况下直接进行超声波清洗。请在清洗槽内注满水,将锥放置在填充有5% 硝酸的速封塑料袋中(硝酸填充一部分即可,将锥放入后,整个袋子可以漂浮在水面上)。确保塑料袋漂浮并与清洗槽底部和侧壁没有接触。采用速封塑料袋法可以保护锥并节省硝酸。
d. 超声波清洗5分钟
e. 用软布或Kimwipe纸巾将锥表面硝酸擦干
f. 用去离子水彻底清洗
g. 用去离子水浸泡2分钟以去除硝酸残留
以上方法中推荐的Citranox 酸性清洗剂和硝酸浓度仅供参考。用户可以根据
ICP-MS分析的样品对清洗剂的浓度进行试验并选择最优的清洗条件。由于硝酸对锥有腐蚀,硝酸清洗可能会导致锥孔扩大、锥孔边缘损坏或变形而导致锥报废,故请勿轻易采用硝酸进行清洗。
铂锥
以上清洗步骤适用于铂锥和镊锥。由于铂的抗化学腐蚀性能较镍强,在相同试验条件下,铂锥的清洗次数可较镊锥少。铂锥是采用铂材质的镶件与铜基或镍基组合构成。过强的清洗条件会对铂锥基体造成腐蚀。铂锥可以在更苛刻的条件下工作,这样可以减少固体沉积。铂锥的使用寿命远远高于镊锥,并且可以通过锥孔整修进一步延长使用寿命。
对于从我方购买的铂锥,我方提供免费的锥孔整修服务。但是对于锥孔扩大或者是锥孔边缘严重损害的铂锥。需要收取整修费用。
*Citranox酸性清洗剂由Alconox制造(www.alconox.com)。Fluka RBS-25清洗剂由Sigma制造。
以上资料由作者翻译,水平有限,难免有表达不周的地方,见谅。
