主题:【讨论】客户退货,玻璃产品碎掉,由谁承担责任?
浏览0 回复54 电梯直达
qintangsu
发生一个这样的事情,大家来讨论一下:
客户要求退货,将产品(玻璃材质)寄回。收到后发现,包装都是完好的,里面也加了一些防震防摔泡沫等材料。但是打开盒子,发现大部分产品都碎掉了。
针对这种情况,肯定是要跟客户反映收到的货碎掉了。但是责任由谁来承担呢?
快递吗?外包装完好无损。是否应该检查后再签收,发现不对,可以拒收。(影响到与客户的关系)
客户吗?本来是退货的产品,处理不好,还会跟客户发生矛盾。
销售员吗?
公司吗?
针对这种情况,大家有什么比较好的解决办法?
zhw19811005
依风1986
tangtang
玻璃产品运输是个头痛的问题,如果就近有公司业务员的话,一般上门去取。
tangtang
看货值大小吧,如果损失不大就公司承担算了。最好发快递时买保险,当面验收。
qlmkk
透明
透明
helo
yifan1117
icross
原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
发生一个这样的事情,大家来讨论一下:
销售员吗?
公司吗?
货发的时候是完好的,货到的时候是碎的,这个出问题的环节显然不是在收货后发生的,是在发货之后、收到货之前发生的,要判定责任,首先业务员和公司都是没有责任的,有责任的是客户和快递公司之间的,要以客户为主导来追究快递的责任,当然,回到现实,很多时候用这种单一的尺度解决不了问题,最后还是有办法解决的,如果损失是可以承担的话,很多时候公司在分析原因后会承担部分。
