主题:【原创】柱子测试结果
浏览0 回复13 电梯直达
liuye2012
再生的柱子和新柱子测得结果一样吗?
zhx_fs_ln
定性还是定量的关键在标准物质,只要分离度够,新的和再生的没有太大区别
liuye2012
哦,谢谢亲!我们以前用的岛津的C18柱子可以用纯水洗20分钟,后来我们领导新买了一种新的C18柱,ODS-2,因柱压太高,我用纯水洗了一下,竟然坍塌了,领导发了好大火!唉,还能再生么?
erge
hnteng
原文由 liuye2012(liuye2012) 发表:
   缺乏基本常识。没有系统学过啊?这也难怪领导发火。
nixiaolong
这个困难了 不是任何柱子都是可以用纯水冲的 事先的做好准备工作
有水有渝
只能用甲醇在低流速下长时间冲洗试试,要先找柱压高的原因。
aune001
现在市场上绝大多数的C18都是有封尾的,可以用纯水冲。LZ要不试试柱子反接看看能不能凑活用着
hnteng
原文由 aune001(aune001) 发表:
  应该说:绝大多数的C18是不能用纯水冲的。
  能不能用纯水冲,跟封不封尾没任何关系。而是跟C18有关。只有极少数改性的C18可以用纯水冲。
三人行
原文由 erge(lihouquan) 发表:
塌陷一般很难再生了
塌陷可以修补。
tangtang
先慢慢过渡到高浓度的甲醇冲洗一段时间,再测测看。也许还能冲回来。
