主题:【求助】关于氘灯能量的问题
浏览0 回复11 电梯直达
light2357302
本人使用岛津液相,SPD-20A紫外可见检测器,半年前换的氘灯,到现在已使用了四百多个小时,但是我发现氘灯能量明显不足,在220nm波长下,样品池和参比池的能量分别为396,435。
请问这是否正常
有水有渝
原料是多少,这台液相使用多长时间了,把灯换到其它同类型的液相上试试,这个能量很低了,2000个小时达到这个水平还差不多,如果灯正常,那就是光路可能有问题。
light2357302
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
测的样品是羰基二咪唑,流动相是100%乙腈,没有用水,羰基二咪唑一遇水就变坏。仪器大概用了两三年吧,但是氘灯换了了半年左右,而且我觉得氘灯能量似乎和仪器没什么关系吧。
我们分析室另外一台液相买了将近一年了,也是岛津的,型号一样,氘灯同样用了四百多个小时,但是在220nm波长下,样品池和参比池能量就能达到1500左右
2011/3/20 9:10:04 Last edit by light2357302
有水有渝
我觉得氘灯能量似乎和仪器没什么关系吧
当然有关系,灯光是经过反射镜,狭缝,光栅等部件后,才进入检测部件,如果前面那几个部件被污染了,光强度就下降了。要先确定是不是灯的问题。
noodle12345
原文由 light2357302(light2357302) 发表:
请问这是否正常
甲醇做流动相,在同样条件下检测下样品池和参比池能量!
xingwangyang
甲醇做流动相,在同样条件下检测下样品池和参比池能量!光路系统可能有问题
岛津的氘灯保2000个小时,不到2000找买家打折,折扣是使用时间/2000
light2357302
zhangji21
光路系统有问题的可能性更大,我也有两台LC,一年时间左右能量就会降低,即使更换新的氘灯,能量也没有较大的提升,只有清洗或更换光路部件后,才能使能量有显著的提升。
liuhao_zx
看看流通池的窗口是不是污染了,应该是光路的问题
wzxcfgh
hnteng
参比池能量这么低,光路有问题。可能是灰尘。你实验室环境是不是不太好,灰多?
