原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:新产品刚出来时都这样的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:其实不贵,才应该是社会的发展目标吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:不贵就没有多少意义了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:反季节的一般都比较贵!原文由 testeen(testeen) 发表:
有些还是很不靠谱的,比如我们这冬天的草莓,看着又大又红,其实全是膨大剂催出来的!那吃还是不吃?但是小孩子喜欢啊,见了就要吃。
我昨天在超市里面见了,确实又打又漂亮,小小一盒子,要十几二十元!贵死了。
贵倒是应该的,毕竟比应季的东西多花了很多功夫。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:封建社会是可以这样理解的,现在的社会再这样,估计有点难了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个可以这么理解吗?有些自然选择没有办法吧?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:按照一般的常理推测,是因为适应了这些外来物种的人遗传了下来,不适应的都绝种了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:可是很多外来物种吃到今天也没有多少问题呀?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:大棚控温,种出来的蔬菜可能没有问题。
少吃问题应该不大。反季节只是大鹏控温,应该问题不大,没有形容的那么可怕。
但是,不是吃的季节吃的,人会不会出问题?反自然规律呀。
但是社会到了现阶段,应该不会这样子搞了吧?
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:呵呵,没有方法让我们提供什么证据呀,真是,呵呵。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:关键是有限值和方法吗?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:那就只能检验一下膨大素的含量了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:证明是膨大剂的使用呀!原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:你说的证据是照片还是什么?原文由 testeen(testeen) 发表:这个有证据吗?
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:食品好像都是检验里面的非法添加物的,而不是食品本身。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:所以有时候比较是不怎么科学的呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这个据我所知,还真的是没有。也或者现在是有了,而我不知道。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:规定物质的营养指标呀!原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:已经有一部分国标了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个可以设立标准码?原文由 马到功成(v2656169) 发表:合格只是检验的农残和重金属,但是到底有多少营养成分了,应该不检验的吧?
检测合格,照吃不误。
但是不知道是不是你说的标准。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:物以稀为贵吧,刚出来肯定贵。到大家都出来了就不贵了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:新产品刚出来时都这样的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:其实不贵,才应该是社会的发展目标吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:不贵就没有多少意义了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:反季节的一般都比较贵!原文由 testeen(testeen) 发表:
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:反季的蔬菜水果存在也不是一天两天了,需要怎么样的调查检测么?
还得调查检测后下结论!
生长环境,施用肥料。。。。。。。。。。。。
应季的蔬菜瓜果也会有这样的问题的。反季的是不是更多一些?
不清楚啊!风魔老师多指教!
我也不知道啊!
是不是反季的少生虫害,所以农药就用的少呢?
少虫害不见得吧?
虫虫不是都过冬去了么?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:现在科学看来很发达,但自然规律还是不可逆的吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:封建社会是可以这样理解的,现在的社会再这样,估计有点难了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个可以这么理解吗?有些自然选择没有办法吧?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:按照一般的常理推测,是因为适应了这些外来物种的人遗传了下来,不适应的都绝种了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:可是很多外来物种吃到今天也没有多少问题呀?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:大棚控温,种出来的蔬菜可能没有问题。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是的,这个很难建立标准吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:食品好像都是检验里面的非法添加物的,而不是食品本身。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:所以有时候比较是不怎么科学的呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这个据我所知,还真的是没有。也或者现在是有了,而我不知道。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:规定物质的营养指标呀!原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:已经有一部分国标了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个可以设立标准码?原文由 马到功成(v2656169) 发表:合格只是检验的农残和重金属,但是到底有多少营养成分了,应该不检验的吧?
检测合格,照吃不误。
但是不知道是不是你说的标准。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这种从理论上来讲,还真的不好说。因为一切皆有可能。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:最好是这个样子,不然就太可怕了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:还是原来的物种,应该不会变成什么有害的东西吧?原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:变少了不怕,不营养了也不可怕,就怕变成有害的了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:口味变了,可能营养成分也变了。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:这个还真的不知道。
除了味道不太地道之外,应该没有什么问题吧?
这样理解的话,还是少吃为妙。
