原文由 安平(byron1111) 发表:
请教诸位同仁,有没有分析辛硫磷残留的?请教一下经验。需要注意哪些问题。
比如有几十种有机磷的混标,是否不容易做好?
楼主,辛硫磷如果用
气相来做,最好选用大口径毛细柱,大流量,进样口温度低一些,峰形还可以。辛硫磷如果用0.32以下毛细柱,降解很严重形成一个大的降解峰平台位于主峰之前。
目前分析辛硫磷较好的方法是用
液相来做,不会降解。
几十种农残的混标如果用
气相,一般是要分组来做,有些组分不一定能分开。如果某几种组分在一根柱子上分不开,当检出时可以换一根柱子来做辅助定性。如果有
气质定性就更容易做了。
有关农残方面的问题你也可以去农残检测版面求助。
