主题:【第六届原创】实验室的基本操作,你合格了吗?
浏览0 回复32 电梯直达
东北生长的苹果
维权声明:本文为majing04原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
初来实验室的人,都是要经过上岗培训后,由入门的带领,考核合格后,才能进行分析检测、出具数据的,那么你的操作是否符合规范呢?苹果前几天去考上岗证,考了天平操作以及溶液配制的基本操作。由评委老师全程跟踪,按操作步骤来打分。苹果就简单的说一下自己考核的过程。
1、天平操作:我进到实验室后,说:在试剂库完成粗称后,下面进行精称。检查天平的使用条件,工作台面是否水平,天平气泡是否居中,(在这步中,我落了一步检查天平是否有检定标识),然后确认天平已经按操作规程预热,并且达到预热时间。此时就要观察天平室的温湿度,然后填写仪器记录前半部分,确认天平使用前正常。然后清洁天平(这步苹果又犯了一个错误,就是没有在关机状态下清洁天平),进行天平校准,然后开始称量,(这步又犯了一个错误,就是在校准和称量的时候,没有关闭天平的玻璃门),称量结束后,将剩余的试剂,倒入事先准备好的,用来装称量剩余废弃试剂的称量瓶里,将天平使用记录填写完整。然后归零,关机,清洁天平,拔掉电源,盖上防尘罩。此时,评审老师问我,放弃的试剂怎么办,我说按废液来处理(我也不知道我说的对不对),然后问我都检测哪些项目,废液怎么处理(废液这步答的不太好)。此操作考核算是告一段落了(这个过程要带上白手套)。
注:仪器使用记录是我后来想起来又加在帖子上的,还有使用后盖上防尘罩这些。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
东北生长的苹果
2、溶液配制:我拿着称好的试剂,先倒入小烧杯中(这步我有一个疑问,倒入小烧杯后,那么称量瓶中不会有残留吗?)然后用少量蒸馏水稀释,用搅棒搅拌(这步我很注意的不让搅棒碰到烧杯壁,免得有声响),此时评委老师问我,如果很难溶解怎么办,我说,先移一部分溶液去容量瓶,然后再加水稀释搅拌,如此这样三四次后,就直接往容量瓶里加蒸馏水(在这个步骤中,我忘了一步,首先要给容量瓶做试漏了,我是用嘴来描述了一遍如何试漏的,不过还是扣了分)。在往容量瓶里移溶液的时候,用搅棒引流,小烧杯倒,最后还要提一下,让最后一滴回到烧杯中,再加水稀释后再往容量瓶里进行引流。(在这之前,要先在烧杯里加大约一半的水,然后再进行上述的操作,这步我也给忘了,是用嘴后来描述的)。溶液在容量瓶中大约三分之二的时候,就开始混匀。在混匀溶液的时候,还要说明,或者是带手套,或者是用什么东西垫着,免得手的温度影响溶液(这步我也很不理解,手的温度怎么能影响那么大呢。)反正混匀几次后,打开瓶塞,180平转后,再如此混匀几次,静止半分钟,再加蒸馏水,快到标线的时候,改用滴管来加最后的几滴。可能每个人的观察都有误差,我觉得已经到标线了,别人都说还差半滴。不过也还算是合格了。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:苹果终于写原创了
东北生长的苹果
那么,你们在进行实验室基本操作培训的时候,也是这么要求的吗?
狼牛牛
我的妈  太严格了 我一直生活在错误中 从未改正 哈哈
东北生长的苹果
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
所以,按评审老师的想法,全国大多数的实验室人员都是不合格的
蓝人
东北生长的苹果
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
晕了 真的假的
这个确实是真的
qlmkk
云☆飘☆逸
wss5456
不过有的时候细节真的决定成败哈,养成好习惯很重要。
评审很严格,如果按照这种要求来做,估计楼主很快练到武林盟主的水平。
