原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:线性截距高、试样浓度低造成的,原则上是要减去试样空白的,但你这样误差就大了,试着加大取样量、减少定容体积线性的截距有点大,但是很难保证在试样空白的0.0008以下啊
原文由 尘(fjh26) 发表:你的试样空白是什么空白?现场空白还是实验室空白?
原文由 尘(fjh26) 发表:一般我们是这么操作的,样品浓度=(样品吸光度-实验室空白吸光度)的对应曲线值,比检出限小的都写成小于检出限
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:应该是软件默认的,热电软件似乎是这样的默认,您的不是吗?原文由 wmj31(wmj31) 发表:问个题外话。吸光度及浓度的小数点前面的0没有了,这是你们自己设置的还是本来就这样的?没有。所以看到这个比较奇怪,捣鼓了几次,没看到有这方面的设置,不知道有没有这方面的设置。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:似乎热电的AA和ICP软件都是小数点前不显示0的,我看的习惯了,还真不会改成有0的显示。
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:似乎热电的AA和ICP软件都是小数点前不显示0的,我看的习惯了,还真不会改成有0的显示。那怪了,同为热电的软件,我们的是有0的显示,新安装的ICE3500的软件也是显示0的。
