原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 大蔚(v2661131) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
走过来,看过来。俺是这么做的。多交流,多分享哈。称取0.1克-0.5克样品,于25毫升比色管(烘干)中,加入1:1王水5毫升,放入水浴锅中,在沸水浴锅中水浴40分钟至50分钟(中间摇晃2-3次)。水浴后取出比色管,溶液冷却至室温,加入10-15毫升蒸馏水,加入2.5毫升10%(硫脲+抗坏血酸混合溶液)2.5毫升,用蒸馏水定容混匀待测。做标准曲线;介质:10%王水,1%(硫脲+抗坏血酸)
土壤标准样品做过吗?
是滴。
做过哪几个啊,我做-7的偏小了一半
我母亲之前在化验室做过化探样,就是地表土壤。做过As Sb Bi Hg,主要是水浴法还是很不错的。这个方法相当于行业标准了吧。我觉得结果偏低应该是没消解好才会导致偏低。不防您试下把标准系列定容后同时水浴。再试下结果有什么变化。互相探讨交流哈。
我觉得不是没消解好而是温度不够没消解出来,而且做了那么久几乎都是一半的样子,所以对一些说水浴能做出来表示很怀疑
呵呵,这个我就没办法了。我妈干了30年化验都是这么做的。效果也不错。我的实际操作水平一般。只能说熟能生巧哈。晚上我再问问她老人家。看看她怎么说再回复您。
