原文由 abright(zygchina) 发表:是的。瓦里安710-es。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
其实我在做玩具17种重金属的时候还有一个更加方便的定性方法,有些油漆里面含二氧化钛,会对Co产生光谱干扰,但是单凭Co的谱图不敢确定是否是Ti的干扰,但是我们做17种元素的话,Ti还会对Sn、Zn产生干扰,相关的干扰都可以通过软件自带的方法编辑里面查到该谱线会被什么元素干扰,波长是多少,通过Co、Sn、Zn三条谱线的谱图进行综合分析,可以确定是Ti产生干扰,导致Co有数值(因为Co限值比较低,所以有数值的时候就要比较关注,不像Al的限值70000那么高)。
版主使用的是瓦里安的吗?
原文由 wish721(wish721) 发表:原文由 abright(zygchina) 发表:
瓦里安仪器的定性方法,其实也应该是定量方法,使用已知的标液来测未知溶液的浓度。其实光谱定性,尤其是全元素分析,应该根据元素的灵敏线或者是特征谱线组是否出现来确定它的存在。瓦里安有仪器的定性分析表格中只给出一条灵敏线有些不妥,应该再多几条才好。
其实更好的方法是在仪器中有每一种元素的发射谱线图库,待分析的溶液进行全谱扫描后,通过与标准图库中该元素的特征发射谱线的位置(波长的位置)来进行定性。
瓦里安的ICP能这么做吗???
