主题:【第六届原创】[第五届原创参赛]家用制氧机氧气含量的测定
浏览0 回复4 电梯直达
nphfm2009
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
家用制氧机氧气含量的测定
图为朋友购买的一台家用制氧机
此制氧机的原理:此台是利用分子筛过滤而利用氧气的。原理先进:采用沸石分子筛,变压吸附技术(PSA)将空气中的氧气与氮气分离,滤除了空气中的有害物质,从而获取高纯度氧气。
朋友叫我帮他测一下这台制氧机的氧含量与制氧机上所显示的氧含量是否相当。该制氧机有五个档次可供选择:当流量为1档时,氧气含量为90%;当流量为2档时,氧气含量为80%;当流量为3档时,氧气含量为60%;当流量为4档时,氧气含量为40%;当流量为5档时,氧气含量为30%;下面以测定当流量为1档时,氧气含量为90%为例,来验证下所购买的制氧机是否合格。
我们实验室测定工业氧气含量的装置:
测量步骤:
、样气进入量气筒之前,量气筒应该充满吸收液的(通过调整水准瓶),不该有任何气体(不存在与原来管中的氧气反应,
、这与吸收反应的活性和速率有关。新配的吸收液,没有一、二价铜氨离子,单凭铜与氧直接反应,这个速率是慢的,但如果溶液中含适量的氯化铜(生成铜氨离子),与铜丝接触后,未通氧气前,主要应该是亚铜氨络离子,有它存在,吸收反应速度就较快,因为它是吸收氧时传递电子的中介,非常重要的角色!新配制吸收液没有它,需要在吸收过程中逐渐产生,所以速度慢,按标准GB3863-2008《工业氧》的分析方法,分析时间远超过3分钟才能吸收完全。
、如果是新配制吸收液时,加一点氯化铜进去就会有所改进了。但标准里没讲必要时可做对照试验。
、量气管里的溶液与吸收瓶中的溶液是相同的,在吸收过氧气,随时都与铜丝接触,又处于隔离外部氧化的前提下,溶液中主要是亚铜氨离子溶液,通入样气时,它也跟氧气反应,由于本方法是体积测量法,因此,无论氧气是在量气管中反应还是在吸收瓶中反应,由于溶液是相通的,反应后的体积减小量只与原样气通入量有关,与在什么位置吸收反应无关,不影响结果的。气体一接触亚铜氨溶液的量气管就会发生吸收反应的。
⑧、读数时要调整两端的液面保持相平,目的是使气体和外界的大气压相等,这样就减小了实验的误差。如果气体这边水低些,那么所测得的气体的体积就偏小;如果气体这边水高些,那么所测得的气体的体积就偏大。这是因为不平的话会存在液位水压差,筒内液体高气体压强变小即体积变大,相反则体积变小。只有液面相同时才能保证气体压强和大气压相等,体积也就是大气压下的体积了。所以随时往水准瓶中加入铜氨补充液是没有关系的。
该朋友购买的制氧机的测定结果:档位为1时,仪器显示的氧含量为90%,我测的结果为90。5%,说明该制氧机制得的氧含量与显示的相符合,为合格的纯氧机,呵呵
透明
燕飞
yuduoling
燕飞
如果要进行纯氧燃烧试验,这制氧机的制氧速度跟得上消耗吗?
