主题:【讨论】冷冻保持9-12月的熟食,到底有没安全问题?
浏览0 回复30 电梯直达
chrisneil
今天才看见一篇关KFC的报道,说它都熟食,冷冻保质期可以达到9-12月。每次是拿出来重新加热处理后,直接食用。
抛开KFC这个品牌的因素,单纯从食品安全方面来说,熟食类冷冻保存9-12月会不会有问题呢?
不是做这一块的,也不懂这方面,想请版友专家讨论解惑。
true blood
chrisneil
原文由 true blood(jojomi) 发表:
熟食在家庭中是不会保存那么久的
所以才有这么个疑问。
coffee8
只要原来没有什么安全问题,加热之后应该不会有问题吧
只是会存在营养价值流失
fengmo4668
只要最终灭菌工艺过关、食品包材合格,储存条件事宜,应该问题不大吧?
wsy18
燕飞
以前很多大冷冻库的肉类都会几年后才拿出来食用的,应该没有大问题。
马到功成
这些熟食,放这样长时间,营养价值肯定损失很厉害。加热透后,应该吃不坏的。
秋醉虞阳
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
一方面说熟食不能过夜吃,一方面又冷冻个一年半载,中国人被忽悠的一代。
秋醉虞阳
不能吃腌制品,因为亚硝酸盐;不能吃过夜熟食,因为亚硝酸盐;不能喝过夜开水,或者回炉开水,还是因为亚硝酸盐。今天3G上网看到做水的不喝自来水。这社会
fengmo4668
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
春节过年买的肉,不都是要吃十天半个月的么,怎么可能不能过夜吃呢?
