主题:【求助】求高手指导 基线噪声问题
浏览0 回复15 电梯直达
yangyun8412
哪位高手能给指导一下!waters的2695高效液相仪,2424ELSD检测器,我跑的每个样品都是柱子平衡完之后前35分钟还正常,在35分钟以后基线就整个不对了,咋办啊???愁死人了!
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助!
houjjun
安平
yangyun8412
气泡是没有的,流动相梯度是<0~40min内乙腈:水由80:20~50:50>,我以前用这个方法的时候没有问题,这个问题用了3个月以后出现的!有人说是漂移管温度太低造成的,我把漂移管温度从50度提到了70度,还是一样的问题!
tangtang
水的比例增加,雾化不完全,把漂移管温度和气流速再提高一点。
zhx_fs_ln
yangyun8412
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
我也觉得好像是这个问题,干脆把DRIFT TUBE温度设到了70度,NEBULISER HEATING 70%,但是为什么雾化器的温度一直都是38度左右,永远上不去,我再试试好了!
yangyun8412
原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:
等度直接走50:50呢,还是35分钟后有问题?
不是,我是梯度洗脱的,直到30多分钟前是没有任何问题的,只有35分钟后估计像上楼的大侠说的,漂移管温度太低造成的!
tangtang
原文由 yangyun8412(yangyun8412) 发表:
雾化器的加热是否有问题?不通流动相温度可以升上去吗?
yangyun8412
我试了一下,95度漂移管的温度,100%雾化加热,上到60.1度就再也上不去了!
tangtang
这样有可能是仪器有问题了,建议报修由工程师来判断或来检查。
