主题:【求助】液相泵停泵后压力不是零?
浏览0 回复13 电梯直达
wanily
液相泵停泵后压力不是零?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
liyun-300
silenceall
不会完全归零的吧!残存一些压力,得等很长时间才能完全。至少我用得情况如此,反正等到压力降的差不多就可以关泵了!
ygx
是停泵后不马上回零,还是很长时间都不回零?
若是前者,是正常的;若是后者,则可能是泵的压力传感器有问题了。
It is me!
nnsss
原文由 wanily 发表:
液相泵停泵后压力不是零?
如果一直有的话,就是压力传感器飘逸零点
知足常乐!
ppt_584520
就我用仪器的情况来看,五六年了,一般停泵后关机前压力都可以归零。
不能归零你就需要检查压力传感器。可以手动归零。
dickwang2008
〓猪哥哥〓
正常的。我的也是一般流速为0时,还有2bar左右的压力,关闭泵有5bar的压力,然后降到1bar左右,正常的。
happy王子矜
不是0很正常,如果你想调0也很简单的。基本说明书上都有写。重置0点。
