原文由 大蔚(v2661131) 发表:楼主使用的是断续流动进样的方式吧。那就按照你买仪器厂家的规定。我在实验室使用的是连续流动进样方式的AFS,不需要调节。
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:其实这个进样量是可以调整的。不过根据厂家设定的值更贴切你的仪器
原文由 ericsun(ericsun) 发表:我感觉还是看蠕动泵的转动时间,时间长是不是就进样多啊还跟管子长短有点关系吧
原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:一直都是1.5ml你这个量是怎么的出来的 啊?
原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:其实这个进样量是可以调整的。不过根据厂家设定的值更贴切你的仪器但是针对不同集体的样品,要是能做相应的调整,岂不是更好
原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:蠕动泵的进样一般都在1ml左右吧 但是这个受到泵管性能好坏的影响 进样还是会有变化的对,蠕动泵的准确性有待确认,不过要是相对稳定还好,只要跟标准体系一致,对结果影响不大
原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:我用的是蠕动泵进样,一般是1.5毫升左右,软件上没有直接明确的设置,要调整进样时间。蠕动泵的话进样量貌似不是很准哦,注射泵就好点
原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 wpl369(wpl369) 发表:采用自动进样,参数按照系统设定的,没有做调整,只调整了其他参数那就是系统推荐值,那你有没有试过调整下,兴许会有意想不到的收获哦
