原文由 燕飞(mansonyang) 发表:你们这个照做,是做什么用呢?原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:哇,我们都是一大桶照用的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:好像说会有细菌呀什么的,我们一般第二天就不让用了。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:可以啊,为什么不行原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:一般没人这么无聊吧原文由 燕飞(mansonyang) 发表:拧开口不一定接触啊。
从口接触后留下的?
不是这样说。
比如说我做液相的时候,打开瓶子倒出来一部分。
然后明天,这瓶水我还能用吗?
当然了,可以用来涮瓶子。
原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:实验呀配,某些标液啊原文由 燕飞(mansonyang) 发表:你们这个照做,是做什么用呢?原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:哇,我们都是一大桶照用的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:好像说会有细菌呀什么的,我们一般第二天就不让用了。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:可以啊,为什么不行原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:一般没人这么无聊吧原文由 燕飞(mansonyang) 发表:拧开口不一定接触啊。
从口接触后留下的?
不是这样说。
然后明天,这瓶水我还能用吗?
当然了,可以用来涮瓶子。
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:理化试验还行,如果液相的话,估计就得过滤膜了。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:实验呀配,某些标液啊原文由 燕飞(mansonyang) 发表:你们这个照做,是做什么用呢?原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:哇,我们都是一大桶照用的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:好像说会有细菌呀什么的,我们一般第二天就不让用了。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:可以啊,为什么不行原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:一般没人这么无聊吧原文由 燕飞(mansonyang) 发表:拧开口不一定接触啊。
从口接触后留下的?
不是这样说。
然后明天,这瓶水我还能用吗?
当然了,可以用来涮瓶子。
