主题:【讨论】做了燃油宝后,高温基线很高
浏览0 回复16 电梯直达
千层峰
元旦前做了一下燃油宝的分析,因为燃油宝粘性较大,我就稀释了5倍。结果现在做其他样品的分析,300度时基线比以前高很多。
衬管换了之后,有点效果,难道要截1米柱子?我不想截柱子,因为这根柱子同时用在几个项目中,切了柱子RT都变了。
去年用其他GCMS做过一次直接进样的,后果是高温时基线很高,换了衬管都不行。因为那时的柱子都用了一年了,直接报废。。
tang566
不想截色谱柱,对进样口维护下,清洗进样腔体,再多老化只次色谱,特别是在高温段保留的时间长一些,或截色谱柱截短一点,截10-20cm,再做老化。
蓝是那么的天
symmacros
可能是燃油宝里面的高沸点残留吧?不想截柱子,哪就维护一下进样口,程序升温时候打几次己烷试试。
蓝是那么的天
之前工程师又告诉我把进样口温度升到400℃老化进样口,不过这样前端的色谱柱需要切掉了。另外可以把隔垫吹扫的管路取下清洗,那里的管路脏了貌似也会有影响的。
应该是分流管路不是隔垫吹扫管路。
2013/1/5 11:02:10 Last edit by matt_zheng
千层峰
谢谢各位的帮忙。我分别用甲苯和正己烷进样,洗了多次,有点效果。
不过基线依然高。岛津的GCMS有没分流平板的?会不会分流平板脏了?
蓝是那么的天
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
岛津没有分流平板的,残留如果不是在进样口就在色谱柱了。
安平
安平
symmacros
蓝是那么的天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
实在不行的话,只好割柱子前面一段了。
这个可能要切比较长的一段。不过之前也有人说他们实验轻易不切色谱柱,一切就是半米到一米。
