——北京星越生物科技有限公司
超声波提取中药和天然药物的简易方法和机理说明:
1、在容器中加入提取溶媒(水、乙醇或其他有机溶剂等),将中药材根据需要粉碎或切成颗粒状,放入提取溶媒中;
2、容器的外壁粘接换能器振子或将振子密封于不锈钢盒中投入容器中;
3、开启超声波发生器,振子向提取溶媒中发出超声波,超声波在提取溶媒中产生的‘空化效应’和机械作用一方面可有效地破碎药材的细胞壁,使有效成分呈游离状态并溶入提取溶媒中,
4、另一方面可加速提取溶媒的分子运动,使得提取溶媒和药材中的有效成分快速接触,相互溶合、混合。
超声波提取(也称为萃取)以其提取温度低、提取率高、提取时间短的独特优势被具有创新意识者应用于中药材和各种动、植物有效含量的提取,是替代传统剪切工艺方法实现高效、节能、环保式提取的现代高新技术手段。
我司是进口样品处理类仪器的专业供应商,是美国BRANSON超声波清洗机、破碎仪等进口仪器的总代理。美国BRANSON是世界上最早将超声波应用于科研领域的公司。BRANSON公司的超声波破碎仪具有以下几个特点:
特性一:发生器稳定高效,输出精度高,控制精度高,重复性好。
特性二:采用优质的PZT系压电陶瓷片,使得换能器转换效率可达90%以上,输出稳定性高,在换能器的性能上遥遥领先。
特性三:探头材质为创新的 89 Ti-7 Al-4 Mo 配比,性能稳定,寿命超长。标准探头振幅可在10-100% 范围调节(以1%为单位增减) ;其中微探头振幅最高可达70%,远高于同类产品。
特性四:配件齐全,总计多种种不同规格标准探头,应用扩展性强,满足用户不同需求;
特性五:脉冲做功与间歇时间均以0.1秒为单位调节。操作调节更精确,提供远优于同类产品的操控体验。
特性六:样品处理的时间显示控制:可设置工作时间,并可显示已完成时间和剩余时间。
特性七:样品处理过程中实时显示控制:可显示实时对样品做功功率,实时控制实验进行。
特性八:可选配温度探头,避免样本过热。
特性九:可存储20组操作模式,避免简单重复操作,节省操作者精力。
特性十:数字调节显示,操作直观精确。
特性十一:20KHz超强频率,破碎效果完美。
特性十二:开机自检,出错报警。
