原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:
我觉得应该是由于样品太小,加速电压一高,绝大部分能量都透过样品到下面去了。样品吸收的能量反而小,因此能够保住不被打坏。另外确定5500的没用扫透?有照片没~?
介孔二氧化硅应该是晶态的,SBA-15这东西要在900℃以上烧结过才能出来的~具体情况同待谢老师科普~
介孔材料的确有合成出晶体的,也能给出准确的衍射谱,所以有叫介孔晶体的说法。但这个和普通的晶体是有差异的。普通晶体是在原子级别上的周期性,而介孔晶体则是孔道的周期性,所谓的晶面间距则是纳米级别的(介孔是2-50 nm的孔道,也有说2-100 nm的)。
至于900度,也很难让无定形的二氧化硅形成晶体,因为氧化硅的熔点是1700度左右,不过如果你用1700度烧,那么对不起,介孔孔道就不复存在了,因为晶态的墙壁就很容易破坏孔道的有序性,这也是做介孔的课题组迟迟拿不到晶态墙壁介孔材料的原因。
原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:原文由 linzq(linzq) 发表:
介孔硅应该存在各种不同的形态,这是根据不同制作方法形成的。所以有些介孔硅很耐打,比如LZ做的。有些就很虚弱孔径也很小,也没有规则形状,这些样品一打就花了,放放也会花掉,信号量也不大,做起来很困难。比如KIT6。
KIT-6和SBA-15在TEM里面基本都比较耐打。KIT-6的孔道和SBA15大小比较接近,我过两天用asahi的秘籍试试看。
谢老师,如果不介意的话,您可寄点KIT-6来我也练练手?
