原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:我还有个问题。漂移发生的时候,单帧图像的视场肯定是不完全一样的,校正其实就是把各图像相同的部分叠加,那不相同的部分怎么办?重合部分肯定小于原始视场,放大倍数岂不是会变化?
原文由 Amy_luo(v2678410) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:漂移校正是实时进行的?如果漂移不均匀,图像扭曲怎么办?校正之后也对不上呀。样品狂放电,伤不起呀。这个问题最要命了~所以漂移校正的前提是每单帧图像都不变形,这要求有非常小的驻留时间,同时控制加速电压和束流~看来漂移校正也不是万能的呀还是需要一定的技巧的嘛
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:这些图为什么没有哥伦布的清楚?他是30千伏呀!
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:所以,用低电压成像时加速电压要选在小于EII的附近。理想的选择就是EII。
